动环监控系统解决方案功能优势
动环监控系统解决方案,是现代信息化社会中对机房、数据中心、通信基站等关键设施,进行全面监控与管理的重要技术手段。通过集成传感器、动环主机、动环监控云平台,实现对动力设备和环境因素的全面监控,确保设备的稳定运行和环境的安全。
动环监控系统,全称为动力环境监控系统,融合物联网、云计算、大数据等技术,通过实时监测和管理关键设备和环境参数,推动数据中心、通信基站、变电站等关键设施管理的智能化、集成化,确保关键设施的安全与稳定运行。提高管理效率,降低运维成本。
系统架构
1.前端采集层:负责实时采集机房内的各项数据和状态信息。在机房内部安装应用空气温湿度传感器、烟雾报警器、漏水感应线、门禁、动环主机、电参数采集模块等设备,根据机房等级、应用需求等选配合适的采集设备。
2.传输层:负责数据的可靠传输,利用有线或无线通信技术(如RS485、以太网、WiFi、LoRa等),将采集到的数据传输至动环监控云平台。
3.处理层:负责智能化监控的关键环节,在云端服务器上进行数据处理与分析,对接收到的数据进行处理,识别异常状态,并触发相应的报警或控制逻辑。
4.应用层:面向用户的便捷管理界面,通过Web访问、手机APP等人机交互管理界面,实时展示机房状态、历史数据、报警信息等,支持远程控制和配置管理。
主要功能
1.设备监控:实时监测关键设备的运行状态,如服务器、交换机、UPS电源、新风机、发电机、精密/普通空调、配电柜、蓄电池等设施,实时采集设备的电压、电流、功率等参数,及时发现设备故障并触发报警。
2.环境监控:通过部署空气温湿度传感器、烟雾报警器、漏水感应线等设备,在线监测温度、湿度、烟雾、水浸、停电/断电等环境参数,及时调整环境条件,保障设备运行环境。
3.安全监控:支持接入视频监控、门禁系统、安防、门磁、红外人体监测等设施,完善机房安全,防范非法入侵和内部违规操作,提供全天候的安全保障。
4.报警机制:云平台支持报警机制,可对监测参数上下限、设备开关状态等情况进行报警。在监测到异常情况时,如设备故障或环境参数超标,自动推送报警通知,及时通知管理人员。
5.数据管理:支持历史数据存储功能,支持选择定时存储、自动存储、离线存储等存储模式。自动对监测数据进行处理,一分钟记录一次,以数据曲线、报表查询、历史查询、Excel格式导出等形式,优化机房运维管理策略。
6.逻辑控制:具备边缘计算功能,对监测参数与设备控制进行逻辑控制,支持设置传感器数据与声光报警器、语音控制器、空调、新风系统等联动控制。比如当机房室温高于预设室温时,自动开启空调降温模式,当温度降低到合理范围后,自动调整降温,确保机房环境的稳定性。
7.能源管理:自动调整能源使用,如根据能耗监测数据自动调节电力供应,实现能源的合理分配和使用。实时监测能源使用情况,提供能效指标和多维度能耗统计,帮助用户优化能源使用。
方案优势
1.高可靠性:采用高性能的采集设备和稳定的传输技术,确保数据的准确性和实时性,提供可靠的监控和管理服务。
2.智能化管理:对动力设备和环境因素的全面监控,自动识别、处理异常情况,提高运维效率。
3.多区域、多层级监控:支持对多个地方机构、分支机构、多网点的集中运维管理,实时显示多个地方机构、分支机构、多网点的设备状态。利用电子地图功能,快速巡视各个机房的实时情况,方便及时处理异常情况。
4.多种报警方式:支持电话报警、本地声光报警、语音告警、手机短信、电子邮件、电话、APP信息等报警方式,多方式推送通知,避免漏报,帮助运维人员及时采取应对措施。
5.数据备份与恢复:支持定期备份监控数据,通过历史数据查询、导出报表等功能,减少数据丢失风险,为机房的优化管理提供依据。
6.可扩展性与兼容性:系统架构灵活,可根据实际需求进行扩展和升级。支持接入多种协议,提供定制化服务,与第三方系统集成,满足通信、电力、数据中心等不同行业场景的应用需求。
应用场景
1.机房与数据中心:实时监测动力设备的运行状态,以及环境参数,确保数据中心环境的稳定和安全,避免因环境因素导致的设备故障和数据丢失。
2.通信基站:远程集中监控管理通信基站,实时监测基站的即时情况,确保基站设备在恶劣环境下仍能正常运行。降低管理成本,提高故障响应速度,确保通信网络的稳定运行。
3.电力行业:实时监测高压开关柜、低压开关柜、变压器等动力设备,及时发现并处理潜在的安全隐患,确保变电站设备的安全运行。同时,支持与视频监控、门禁系统、安防监控等集成管理,提高变电站的整体安全管理水平。
4.仓库与档案馆:对于仓库、弹药库、档案馆等需要特殊环境条件的场所,实时监测仓库内的环境参数,确保存储物品的安全和质量。同时,通过视频监控和门禁系统,实时监控场所安全,防范盗窃、火灾等安全事故的发生。
动环监控系统解决方案,以其强大的功能和广泛的应用场景,为现代信息化社会提供了全面而可靠的监控和管理手段。
