热敏电阻导通时的温度变化
       热敏电阻是一种特殊的电阻,对温度感知灵敏,其电阻值会随着温度的变化而变化。因热敏电阻具有体积小,灵敏度高,响应速度快,温度范围广等优点,在现代工业和消费电子中,热敏电阻被广泛用于温度测量、控制和保护。
       热敏电阻对温度感知灵敏,不同温度下热敏电阻的电阻值也有不同变化。按照不同温度系数分为:正温度系数热敏电阻(PTC热敏电阻)和负温度系数热敏电阻(NTC热敏电阻)。
       当温度升高时,PTC热敏电阻的电阻值增大,而NTC热敏电阻的电阻值反而减小。当温度下降时,PTC热敏电阻的电阻值减小,而NTC热敏电阻的电阻值反而增大。
       在电路中,“导通”通常指的是电路元件如电阻、二极管、晶体管等处于允许电流通过的状态。那么热敏电阻导通时的温度变化是怎样的?
热敏电阻智旭电子热敏电阻
       热敏电阻导通,实际上是指热敏电阻处于其正常工作状态,即热敏电阻允许电流按照其电阻值通过。
‌1、PTC热敏电阻‌
‌       环境温度升高时‌,PTC热敏电阻的阻值急剧增加,电流减小,电路进入保护状态,防止过热‌。环境温度较低时‌,PTC热敏电阻的阻值较小,电路中的电流较大,电路开始工作。
‌2、NTC热敏电阻‌
‌       环境温度较低时‌,热敏电阻的阻值较大,导致电路中的电流较小,电路可能处于关闭状态或低功率工作状态。‌环境温度升高时‌,热敏电阻的阻值减小,电路中的电流增大,电路开始工作或功率增加,直到达到设定的温度阈值‌。
热敏电阻智旭电子热敏电阻
       以上是不同温度系数热敏电阻工作导通时的温度变化,热敏电阻在工作时处于导通状态,方便监测温度变化并作出相应响应。因此热敏电阻常用于温度测量、温度控制、温度保护等场景。
