Altium 365解决方案助您实时获取元器件更新信息
Altium 365
您是否在电子设计中也遇到类似的元器件选型的苦恼:
不知道原有元器件的生命周期是否面临即将被淘汰的风险。
不知道新选择的元器件的价格和库存情况,可能有成本超预算导致返工的风险。
没有替代料信息可供选择,无法在元器件缺货时迅速找到替代方案。
关键元器件没有现成的封装, 需要花费大量时间和精力来创建新的封装。
在项目开发过程中,关键元器件选型和元件采购决策确实会让您常常感到信息不足、风险难以控制。Altium 365 平台为您提供了一套全新的解决方案,让设计师和采购团队在电子产品研发的每个阶段都能发挥关键作用。
在设计的早期阶段可以有效参与决策,避免后期频繁更换元器件。
Altium 365 平台的where-used功能让您能够实时追踪元件在整个设计中的使用情况,轻松估算更换元件的影响。通过BOM文档直接提交工程变更命令(ECO),确保采购决策与设计同步,避免后期麻烦。
在设计中获取准确且及时的元件信息,以便做出更明智的选型和采购决策。
Altium 365 集成了Octopart、IHS Markit、SiliconExpert和Z2Data,为您提供精确的元件规格、合规信息和实时的供应链数据。在考虑替代货源时,这些信息帮助您自信地避免潜在的短缺和兼容性问题。
有效监控BOM状态,提前发现并解决潜在风险。
Altium 365 让您访问超过200家分销商的数据,并通过数据集成获取超过十亿个元件的信息。这有助于您主动监控BOM状态,提前识别并应对潜在问题,确保项目按时按预算完成。
简化变更管理流程,减少因变更带来的成本和时间损失。
Altium 365 提供直接的变更管理流程,您可以通过BOM文档快速提交ECO,或在BOM条目中直接添加评论,简化变更流程,减少不必要的延误和成本。
这么多实用的功能让人跃跃欲试,是不是有点眼花缭乱,不知道该从哪个功能开始下手呢?
接下来,让我们从工程师的视角出发,尝试探索一下如何直接搜索并下载那些没有现成封装库的关键元器件吧。
一个工程师的一天
作为一个辛辛苦苦画元件库的工程师,您以前没有 Altium 365 的时候,常规操作是这样的:
找到该元件的datasheet数据手册
查找数据手册中该元件的管脚定义
根据管脚定义画元件的原理图符号
查找数据手册中该元件的焊盘封装
根据焊盘封装尺寸画元件的PCB封装
画过元件库的同道中人肯定知道,最后一步画元件的PCB封装是多么多么的繁琐,让人烦躁,头疼......(此处略去1200字) 最后这一步骤的繁琐包括但不限于以下情况:
仔细查看datasheet里器件封装图纸,到底是顶视图,还是底视图。
仔细查看datasheet里器件封装图纸,管脚是顺时针转还是逆时针转。
现在,有了 Altium 365,我拿到关键元器件的datasheet,心情无比淡定,如下操作:
Altium 365
1. 悠然自在地打开ADX软件。
2. 在软件右上角登陆 Altium 365 云平台。
3. 点击窗口右下角的Panels,在弹出的菜单里点击MPS(Manufacturer Part Search)。
4. 在打开的MPS窗口里输入元器件型号R5F563,在输入的过程中,下面会实时出现跟所输入的搜索关键字相匹配的元件清单。
5. 如图所示,已经出现了瑞萨的R5F563相关的器件记录。输入完毕之后点击回车,会列出搜索结果。其中的绿色封装图标,表示该结果包含有元器件的封装模型。
元器件
6. 右键点击含有绿色封装图标的元器件,在弹出的窗口里选择下载“Download”。即可将该元器件的库模型都下载下来。在“下载” 的选项下面还有一个“放置(Place)”选项,如果有设计图纸打开的情况下,该Place选项即可直接将元件放置在设计图中。
元器件
下载下来的元件库放置在本地电脑上,将其解压。出现该元件的集成库,原理图符号库和PCB封装库三个文件。
元器件
到此我们不费吹灰之力,直接在 Altium 365 上找到要画的元件库,并下载下来。任务完成,只用了1分钟不到的时间。
Q现在问题来了:所有的元件都能通过 Altium 365 这个神器下载吗?
这是个好问题!不敢说所有元件都可以从 Altium 365 上搜索下载,但是它连接的是各大元器件集成分销商的数据库。这些元器件库是经过验证的制造商元件库,绝大部分元件都可以搜索获取。如果有新出的元件或者偏冷门的元件实在没有,您可以写个报告反馈给 Altium 365 平台,会有人不断地往上添加的。
如果在紧急情况下,您暂时未能找到所需的特定款元器件,但发现存在相似款的封装模型,咱们也可以使用这个相似的模型,在其基础上稍微修改一下数值即可。
这样的 Altium 365,你心动了吗?
总而言之,Altium 365 在元器件资源方面就提供了数百万级别的经过验证的实时元器件库,通过 Altium 365,您可以实时获取元器件更新信息,包括:
元器件的生命周期信息
实时价格和库存信息
符号封装
替代料信息
这帮助您节省大量时间和精力,快速获取元件,减少设计师工作量;并可准确估算项目成本,确保元器件的可用性,从而选择更可靠的元器件。您更不再需要手动创建封装,在元器件缺货时 Altium 365 帮助您快速找到替代方案,确保项目进度不受影响。
下面请欣赏 Altium 365 的海量元器件资源如何为您的设计工作带来便捷与强大的支持。
元器件
