一文读懂 CSK断线连接器和CCP电缆连接器
连接器
699人已加入
今天来讲一讲我们的CSK断线连接器和CCP电缆连接器到底有什么不同?总的来说就是CSK比CCP更容易安装,但是从长远来说,CCP使用更广泛,更耐用。
CSK断线连接器一般用于快速修复或延长传感器电缆,如意外砸断、鼠咬或者长时间磨损的电缆快速修复,以确保传感器信号能继续准确地输送到显示器。通过切除破损部位,把电缆两端分别穿过两个PG9的防水接头,然后用螺丝刀把电缆连接到CSK的主板上,这样技术员可以轻易的绕过该电缆的破损部分。因为ANYLOAD设计的的断线连接器有7个端口,因此技术员无需提前确认客户的传感器是四线制还是六线制。如果技术员需要,这个连接器还可以安装在墙上。最后,ANYLOAD的CSK断线连接器通过采用铸铝密封外壳和IP67的防护等级来抵御各种恶劣环境的影响。
CCP电缆连接器在功能上和CSK比较相似,但是安装会稍微困难些。ANYLOAD销售的电缆连接器包括:5pin的有大型(CCP5-L)小型(CCP5-S)两个版本,7pin是大型(CCP7-L)的。选择正确的版本非常重要,因为ANYLOAD的电缆连接接头防护等级可达IP68,为了充分利用此防水性的优势,传感器电缆必须紧密的贴合电缆连接接头。此外,7pin的版本只能焊接安装,而5pin的版本可以有更多选择,能焊接安装或者用螺丝刀安装。因此技术员在到达现场之前需要知道客户的传感器到底是几线制的,(或者带足所有型号的电缆连接器)另外还需要掌握熟练的焊接技术以防需要安装7pin的版本。CCP使用的广泛性,防水性和低廉的成本能够弥补其在安装方面的困难性。一旦安装CCP,可反复插拔,相比CSK便利性就足以体现。比如,技术员能很轻松的通过插拔接头来断路仪表和传感器,从而来查出一台秤的故障是在传感器还是仪表。技术员也可以用一个仪表来检查或校准客户所有的传感器,从而使得现场服务更快捷更简单。如果电子秤被安装在户外,仪表是不建议长期放置在露天环境下的,有了CCP电缆连接器用户在称重工作完成后就可以很容易的断开仪表把它收到室内。享受所有这些便利之外防水性还更好(是IP68而不是IP67),还有更低廉的价格——比CSK便宜40%。
总 结:
CSK断线连接器不要求用户有任何接线技术和焊接经验,这个前提下CSK可以广泛适用各种场合。如果条件允许,很多技术人员也喜欢把它固定在墙上。然而,考虑到CCP电缆连接器的附加功能,比如随意插拔以及它IP68的防水等级,它又完胜CSK,当然这个取决于客户或者技术人员的需求。试想一下附加了这么多功能而成本却减少了近40%,何不改变一下旧的习惯,在到达现场之前多了解一些关于客户的传感器的接线情况呢?
