连接器
由于LED照明产业属于刚刚新起的行业,对系统产品质量没有全面的认识,研究也不够深入,时常出现质量和安全事故,虽然用于LED防水连接器插头的品种和种类也很多,但是质量多参差不齐。
根据产品结构设计,LED防水连接器插头可分为包胶型、后装型这两类。
包胶型是指电缆和连接器在出厂之前已经注塑射包完成,具有结构简单、总成本低的优点,但是PIN数和电缆长度都不可更改,终端用户必须和厂家精确确定参数后才可生产,无法实现库存预生产;后装型是指顾客拿到时不带任何电缆连接器。
在施工现场需要通过简单工具即可在现场根据工程需求裁切电缆长度,将电缆插入连接器后,再在尾端提供一个螺母对电缆进行固定和防水,此类连接器插头具有结构相对复杂、安装灵活度高的优点,特别适用于现场应急,可实现大量库存批量生产。
选择防水连接器插头时,首先要以符合相关电气、安装、连接、绝缘、防护等技术标准要求为基础。由于设计生产所选用的一些标准实际是从其他行业借鉴过来的,应用时间比较长,很多标准无法满足LED行业快速变化的要求。
因此选型时除了要看基本的技术标准,还要以测试UL黄卡标准为准,而且个别标准条款要求比较低,导致很多家庭作坊生产都以是标准静态环境为要求生产的,加之实验室测试都是以标准条款和标准环境进行测试的,因此很多事故发生后,根据技术标准检测时发现产品是合格的,而实际应用环境是千差万别的,应超越当前生产技术标准,注重实际应用遇到的情况。
其次看结构原理设计,如果选择的结构原理设计过时,即使生产过程质量控制很好,可靠性和户外长期耐候性等方面还是无法比新一代产品更可靠。接着要看装配件的公差尺寸控制精度,防水连接器插头对尺寸精度要求很高,很多产品外形和结构基本都一样,为确保连接稳定性,选型时必须用卡尺仔细测量,一般质量好的配合尺寸没有太大变化,反之尺寸变化很大。
