Linux系统设置用户密码规则(复杂密码策略)方法
Linux系统下的用户密码的有效期
可以修改密码可以通过login.defs文件控制。设置密码过期期限(默认情况下,用户的密码永不过期。)
编辑 /etc/login.defs 文件,可以设置当前密码的有效期限,具体变量如下所示:
sudo vi /etc/login.defs
PASSMAXDAYS 150
PASSMINDAYS 0
PASSWARNAGE 7
# 这些设置要求用户每6个月改变他们的密码,并且会提前7天提醒用户密码快到期了。
说明:
Password aging controls:
PASS_MAX_DAYS Maximum number of days a password may be used.
(密码可以使用的最大天数。)
PASS_MIN_DAYS Minimum number of days allowed between password changes.
(密码更改之间允许的最小天数。一般不要设置)
PASS_MIN_LEN Minimum acceptable password length.
(可接受的最小密码长度。)
PASS_WARN_AGE Number of days warning given before a password expires.
(密码过期前发出警告的天数。)
# 默认值
PASS_MAX_DAYS   99999
PASS_MIN_DAYS   0
PASS_MIN_LEN    5
PASS_WARN_AGE   7
# 建议值
PASS_MAX_DAYS   90
PASS_MIN_DAYS   0
PASS_MIN_LEN    6
PASS_WARN_AGE   7
可以通过sed命令设置:
sed -r -i 's/(PASS_MAX_DAYS)s+([0-9]+)/1 90/' /etc/login.defs
以上将 PASS_MAX_DAYS 99999 设置为 PASS_MAX_DAYS 90(密码有效期90天)
sed -r -i 's/(PASS_MIN_LEN)s+([0-9]+)/1 13/' /etc/login.defs
以上将 PASS_MIN_LEN 5 设置为 PASS_MIN_LEN 13(密码字符长度13位)
Linux系统下的用户密码的复杂度规则
用户密码复杂度规则设定,需要通过/etc/pam.d/system-auth文件实施(针对的是普通用户状态下修改密码会生效,root用户状态下无效),centos6中默认是通过pam_cracklib.so模块控制,(在CentOS 7上实现密码复杂度策略设置,主要是使用PAM pwquality模块完成):
[root@localhost ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS release 6.8 (Final)
[root@localhost ~]# vim /etc/pam.d/system-auth
将文件中的下面两行:
password    requisite     pam_cracklib.so try_first_pass retry=3 type=
password    sufficient    pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authtok
改为:
password    requisite     pam_cracklib.so try_first_pass retry=3 type= minlen=8 ucredit=-2 lcredit=-4 dcredit=-1 ocredit=-1
password    sufficient    pam_unix.so md5 shadow nullok try_first_pass use_authtok remember=5
上面文件中参数分别说明设置密码的时候要遵循下面的规则:
retry=3 定义登录/修改密码失败时,可以重试的次数;
type=xxx 当添加/修改密码时,系统给出的缺省提示符是什么,用来修改缺省的密码提示文本。默认是不修改的,如上例。
minlen=8 定义用户密码的最小长度为8位
ucredit=-2 定义用户密码中最少有2个大写字母 (数字为负数,表示至少有多少个大写字母;数字为正数,表示至多有多少个大写字母;下面同理)
lcredit=-4 定义用户密码中最少有4个小写字母
dcredit=-1 定义用户密码中最少有1个数字
ocredit=-1 定义用户密码中最少有1个特殊字符(除数字、字母之外)
remember=5 修改用户密码时最近5次用过的旧密码就不能重用了
除了上面的几个参数,还可以设定下面的参数规则
difok=N 此选项用来规定新密码中必需有N个字符与旧密码不同。如果新密码中有1/2以上的字符与旧密码不同时,该新密码就会被接受。
difignore=N 此选项用来设定在difok之前收到多少个字符时,difok设置会被忽略,缺省为23。
minclass=N 此选项用来规定新密码中的字符类别的最小数目,字符一般有四种类别:数字、大写字母、小写字母,以及特殊字符。
禁止使用旧密码
在 /etc/pam.d/system-auth 里找到同时有 “password” 和 “pam_unix.so” 字段并且附加有 “remember=5” 的那行,它表示禁止使用最近用过的5个密码(己使用过的密码会被保存在 /etc/security/opasswd 下面)。
sudo vi /etc/pam.d/system-auth
password sufficient pamunix.so sha512 shadow nullok tryfirstpass useauthtok remember=5
设置最短密码长度
找到同时有 “password” 和 “pam_cracklib.so” 字段并且附加有 “minlen=10” 的那行,它表示最小密码长度为(10 - 类型数量)。这里的 “类型数量” 表示不同的字符类型数量。PAM 提供4种类型符号作为密码(大写字母、小写字母、数字和标点符号)。如果你的密码同时用上了这4种类型的符号,并且你的 minlen 设为10,那么最短的密码长度允许是6个字符。
password requisite pam_cracklib.so retry=3 difok=3 minlen=10
设置密码复杂度(常用)
找到同时有 “password” 和 “pam_cracklib.so” 字段并且附加有 “ucredit=-1 lcredit=-2 dcredit=-1 ocredit=-1” 的那行,它表示密码必须至少包含一个大写字母(ucredit),两个小写字母(lcredit),一个数字(dcredit)和一个标点符号(ocredit)。
password requisite pam_cracklib.so retry=3 difok=3 minlen=10 ucredit=-1 lcredit=-2 dcredit=-1 ocredit=-1
CentOS 7通用规则设置示例:
# 以root用户登录系统
cp /etc/pam.d/system-auth /etc/pam.d/system-auth.bak
password    requisite     pam_pwquality.so try_first_pass local_users_only retry=3 authtok_type= minlen=12 lcredit=-1 ucredit=-1 dcredit=-1 ocredit=-1 enforce_for_root
password    requisite     pam_pwquality.so try_first_pass local_users_only retry=3 authtok_type= minlen=10 lcredit=-1 ucredit=-1 dcredit=-1 ocredit=-1 enforce_for_root
minlen=12 密码最小长度为8个字符。
lcredit=-1 密码应包含的小写字母的至少一个
ucredit=-1 密码应包含的大写字母至少一个
dcredit=-1 将密码包含的数字至少为一个
ocredit=-1 设置其他符号的最小数量,例如@,#、! $%等,至少要有一个
enforce_for_root 确保即使是root用户设置密码,也应强制执行复杂性策略。
示例:password requisite pam_pwquality.so try_first_pass local_users_only retry=3 authtok_type= minlen=13 lcredit=-1 ucredit=-1 dcredit=-1 ocredit=-1 enforce_for_root
链接:https://www.cnblogs.com/xiongzaiqiren/p/17027924.html
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
