Profinet 转 EtherCAT 可替代NT 151-RE-RE和AB3313
有一个工厂需要将西门子S7-1200 PLC与伺服驱动进行通讯,因PLC支持PROFINET而伺服驱动需EtherCAT协议,无法直接通讯。采用捷米特(JM-ECTM-PN)智能的Profinet转EtherCAT网关模块解决此问题,需导入GSD文件、设定IP和设备名、添加从站伺服并配置PDO参数。连接成功后,可下载配置信息至网关设备,实现全面数据交互。
工厂使用西门子S7-1200系列PLC与伺服驱动单元的连接问题。由于系统在正常操作过程中需支持EtherCAT通讯协议,并且该PLC被设定为EtherCAT协议下的从站设备,因此需要确保能够通过此协议进行有效的数据通讯。PLC则设计为支持PROFINET通讯协议,这导致了一个直接通讯障碍,即由于协议的不兼容性,使得两种设备间无法直接实现数据的交换。为了解决这个通讯问题,需要使用第三方协议转换模块,来形成异构通讯协议间的有效数据交互。在本案例中我们采用了由捷米特智能生产的Profinet转EtherCAT网关模块,以实现在PLC和伺服驱动之间的的全面数据交互。该网关可实现双向数据交换,实现EtherCAT 设备和 PROFINET 控制器的数据交互。
经实际使用该网关功能可替代NT 151-RE-RE和AB3313。
配置模块
1. 正确连接电源,通过 PROFINET 网络口将 ECATM-PN 与 PC 相连,给 ECATM-PN 上电;
2. 打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置(详细阅读 ECSP-EtherCAT 软件);
3. 点击主菜单栏“Action - Run”,将配置下载到 ECATM-PN 中;
4. 在 TIA Portal 中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的 IP 地址及设备名称;
5. 将 TIA Portal 的组态配置下载到 PLC 中;
6. ECATM-PN 与 PLC 主站之间建立连接后,此时 PN 指示灯常亮。
7. ECATM-PN 与 EtherCAT 从站设备之间建立连接进入 OP 状态后,此时ECT 指示灯常亮。
创建工程
打开 TIA Portal,选择创建新项目,输入项目名称,选择路径等信息后,点击创建,如下图所示。
在视图中,选择“设备和网络”并单击“添加新设备”(或者在项目视图中的项目名称下,双击“添
加新设备”),如下图“添加新设备”对话框,添加支持 PROFINET 接口的控制器,例如 6ES7 25-1BG40-0XB0。
GSD安装
在 TIA Portal 菜单栏点击“选项”>“管理通用站描述文件”, 如图所示:
设备组态
双击设备和网络,添加 ECATM-PN 设备模块,在硬件目录 > 其他现场设备> PROFINET IO >
Gateway > SIEMENS AG > JM-ECTM-PN,如下图所示:
使用设备配置的“网络视图”在项目中的各个设备之间创建网络连接。创建网络连接之后,使用巡视窗口的“属性”选项卡组态网络的参数。
选择“网络视图”以显示要连接的设备。选择JM-ECTM-PN的PROFINET端口,然后将连接拖到PLC_1模块的PROFINET端口处,释放鼠标按钮以创建网络连接。
PROFINET 网络创建成功后双击JM-ECTM-PN设备并组态子模块:
在硬件目录中,展开“模块”容器。
双击或拖动Input(JM-ECTM-PN to PLC) / Output(PLC to JM-ECTM-PN)下的模块类型。组态 ECAT-PN 的 PROFINET 接口,选择设备上的绿色 PROFINET 框。巡视窗口中的“属性” 选项卡会显示 PROFINET 端口,在巡视窗口的“属性 > PROFINET 接口”选择“以太网地址”,在 IP 协议中设置 IP 地址和 PROFINET 设备名称
在“设备视图”选择 JM-ECTM-PN,右击鼠标选中“分配设备名称”
弹出“分配 PROFINET 设备名称”对话框,在“网络中的可访问节点”下点击更新列表(JM-ECTM-PN 设备正确连接在网络里)即可访问出 PROFINET 网络里的各个节点;选中更新列表的节点,点击“分配名称”将组态的 PROFINET 设备名称:pn2ecat 写入网络节点中;写入成功后 PROFINET 设备
名称更新为“pn2ecat”,状态为“正确”;关闭该对话框;重启网关后设备名称有效。
Profinet 转 EtherCAT 网关在工业自动化领域表现出色。其安装便捷,能快速融入既有生产线,为系统集成节省时间与精力。兼容性广泛,可连接不同品牌和类型的设备,促进设备间协同。数据转换高效精准,确保信息流畅传输,降低数据错误与延迟风险,提升生产效率与质量。稳定性强,能在复杂工业环境长时间可靠运行,减少故障停机。不过,其配置软件界面可进一步优化,降低上手难度,让普通工程师能更轻松驾驭,以拓展应用范围、提升市场竞争力。
