PLC至以太网的无线桥接模块
plc
随着科技的发展,智慧工厂、智慧物流等各种厂房升级需求,但由于生产线的不断改造、新老流程的不断更新,这些PLC系统或者其它设备往往是由不同的制造商提供的。常会遇到不同品牌PLC或设备之间需要进行相互通讯的情况。由于场地和生产能效的原因,在后期的系统改造中,告别走线繁琐,通常需要采用无线的方式完成不同品牌PLC或设备之间的通讯。
      通讯场景需求各也有所不同: PLC与PLC、PLC与IO模块、PLC与网口设备、PLC与上位机之间等都需要通讯。另通讯维度也不一样:有一对一,一对多,多对多等需求。以下推荐一款无线模块,通过无线射频信号,提供以太网口透明的数据接口,在数据传输状态,进行透明数据传输。推荐一款捷米特 JM-ETH-Bidge-AP-M300,本产品可以完全以上需求.
plc
产品特点和功能
捷米特JM-ETH-BIDGE-AP-M300 无线模块体积小、灵敏度高、低延迟,特点包括:
• 无阻挡 800 米远距离、低延迟
• 可以直接代替有线以太网线,实现无线组网
• 支持西门子 S7 协议、PROFINET 协议、MODBUS TCP/IP 协议等
• 灵活通讯,适用场景广
• 全数字无线加密传输方式,不插卡无运行费用
• 成对通讯,即插即用,无需配置使用方法简单
• 金属黑外壳,安装空间小,立式安装,带导轨卡座
plc
应用场景:
工业自动化:在工厂车间中,用于连接不同区域的 PLC 设备,实现设备之间的数据共享和协同工作。例如,将生产线上各个工序的 PLC 连接起来,使生产数据能够实时传输到监控系统,以便管理人员对生产过程进行实时监控和调度5。
智能建筑:在智能建筑系统中,将建筑内的各种 PLC 控制设备,如电梯控制系统、照明控制系统、空调控制系统等,通过以太网无线网关接入到建筑的智能管理系统中,实现对建筑设备的集中管理和智能化控制。
能源管理:在能源监测和管理系统中,将分布在不同地点的能源计量设备(如电表、水表、气表等)所连接的 PLC 通过无线网关接入到能源管理平台,实现对能源消耗的实时监测和数据分析,为能源的优化管理提供依据。
plc
连接场景展示
配对方法
1)一对一配对
• 两个模块接上天线、上电,将其中一个模块的拨码开关拨到 AP,另一个拨到
STA;
• 然后两个模块同时按住 reload 键至少 3 秒(此时两个模块的 conn 指示灯频
繁闪烁)后松开按键即可完成配对;
• 配对成功亮灯情况如下:两个模块 conn 指示灯和 sig 指示灯常亮;
注:如两个模块同时按下 reload 键,conn 指示灯不会频繁闪烁,请检查拨码
开关是否拨到相应位置或是否接上天线。
2)一对多配对
首先将两个模块完成一对一配对(一对一配对方法如上述)后,此时一个模块
的拨码开关为 AP,一个模块的拨码开关为 STA(完成配对的 STA 模块先放到一
边,以免混淆)。
• 重新将未配对设置的模块接上天线、上电,拨码开关设置为 STA;
• 拨码开关为 AP 的模块和新设置的拨码开关为 STA 的模块,同时按住 reload
键至少 3 秒(此时两个模块的 conn 指示灯频繁闪烁)后松开按键即可完成配对。
• 以此类推,重复此步骤配对多个模块。
注:一对多配对时,其中只有一个模块设置为 AP,其他都设置为 STA 。
3)配对操作视频请联系销售或技术支持获取
plc
plc
plc
plc
