PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7123,调光频率0.1-20KHz
FP7123是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7123不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出的LED电流精度为±3%。
FP7123可以从8.5V~100V电源供电。提供了一个接受外部控制TTL兼容信号的PWM和线性调光输入信号。输出电流可以通过内部250 mV的参考值进行编程,也可以通过0.2-1.5V的调光输入进行外部控制。
降压芯片
芯片特点
l 工作电压:8.5V~100V
l 内部100V/3A N-MOSFET
l 需要很少的外部组件操作,支持线性和PWM模拟调光
l 可快速平均电流控制,输出短路保护
l 封装SOP-8(EP)
降压芯片
应用电路图
降压芯片
PCB图
降压芯片降压芯片
应用场景
调光电源、摄影补光灯、台灯、植物灯等等..
降压芯片
LED驱动IC选型表
