电脑关机重启后为什么IP地址会发生变化?
使用电脑上网的时候,有很多小伙伴可能没有在意:重启计算机后,IP地址会发生变化,这到底是因为什么原因引起的呢?之前说IP地址是网络中的不变量,那为什么还会有这样的情况?
要先搞清楚这个问题的答案,首先要明确两个概念,即动态IP和静态IP。
静态IP是固定不变的,而动态IP会根据网络环境和请求的变化而变化。我们生活的场景中,接触到的动态IP偏多,这和成本有关系。对企业也一样,企业会在这方面降本增效。另外,这还得益于动态IP的属性,也就是比较灵活。
理解这些概念后,对电脑重启后IP地址会变化的原因也有了大概的了解,主要有三点。
1、DHCP服务的重新分配:大多数家庭和小型企业网络都启用了DHCP服务。DHCP服务器会为每个连接到网络的设备分配一个IP地址,并设定一个租约期限。当设备重启并重新连接到网络时,如果租约已经过期或DHCP服务器检测到设备重新连接,它可能会为该设备分配一个新的IP地址。
2、网络环境也会导致其IP出现变化:如果电脑在重启后连接到了不同的网络(例如从家庭网络切换到公司网络),那么其IP地址也会发生变化。这是因为每个网络都有其自己的IP地址分配规则和范围。
3、如果网络设备(如路由器、交换机等)或网络配置在电脑重启期间发生了更改,那么这也可能导致IP地址的变化。例如,如果路由器被重置或重新配置,那么它可能会为连接到网络的设备分配新的IP地址。
电脑关机重启后IP地址发生变化是一个很普遍很普遍的现象,对于我们来说基本上没什么影响,如果不想让IP地址变化,可以考虑采用静态IP,也可以使用动态DNS服务将动态IP地址与域名绑定。
IP地址详细数据查询https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=WZJ&utm-keyword=?2826
