新品发布| 适用于过流故障检测的高性能电流传感器CC6939
芯进电子最新推出超高耐压的高性能霍尔效应电流传感器CC6939系列芯片,CC6939由高精度、低噪声的线性霍尔集成电路和一根低阻抗的主电流导线组成。0.14mΩ的超低阻抗的导线可最大限度减少功率损耗和热散耗,内部固有绝缘在输入电流路径与副边电路之间提供了5000VRMS绝缘耐压。传感器采用线性霍尔传感器温度补偿技术,具有较高的温度稳定特性。
CC6939同时设计了开漏输出的快速故障监控功能,非常适用于过流故障检测。该功能在故障检测中应用灵活,大大简化了电路板应用布局。参考电压(VREF)允许进行差分测量以及设置过电流故障阈值的参考电压(VOC)。
故障检测
 ▲ CC6939   SOW10封装
产品优势与主要特性
基准具有内置VREF输出、外部VREF输入两种模式:
        内置VREF输出模式时,VOE可编程至<5mV
        外部VREF输入模式时,VOUT静态输出电压和其保持一致
测量电流量程:50A,80A,100A,150A,200A
低噪声,单端模拟输出
隔离耐压高,导线引脚到信号引脚有5000VRMS的安全隔离电压
低损耗,导线电阻0.14mΩ
带宽高,可达450kHz,阶跃响应时间0.6us
常温误差±1%,灵敏度温漂可达±2.5%
温度稳定性好,采用霍尔信号放大电路和温度补偿电路
差分霍尔结构,抗外部磁干扰能力强
抗机械应力强,磁参数不会因为受外界压力而偏移
ESD (HBM) 4kV,ESD (CDM) 2kV,LU 500mA
应用场景
电机控制
负载监测系统
  开关电源
过流故障保护
光伏
新能源
故障检测
 ▲ 典型应用图
实测数据
1. 高带宽,快速阶跃响应性能
故障检测
 ▲ CC6939 阶跃响应图
2. 过流故障检测功能,原边过流时,xFault拉低,报警信号输出给系统
故障检测
 ▲ CC6939 xFault响应波形
3. 优秀的温度稳定特性
故障检测
 ▲ CC6939 灵敏度(Δsns)随温度变化曲线
故障检测
 ▲ CC6939 输出Vout随温度变化曲线
故障检测
 ▲ CC6939 输出参考电压VREF随温度变化曲线
