霍尔开关AH402F在转速表中的应用,替换HAL1881和SS460
霍尔传感器在转速表中主要起到测量转速的作用,将小磁铁安装在旋转轴上,当轴旋转时,磁铁产生的磁场会周期性地作用于霍尔传感器。根据霍尔效应将磁场变化转换为数字电压信号。该信号的频率与旋转轴的转速成正比,通过测量信号频率,就能得出转速表的转速值。例如,在汽车发动机的转速测量中,将磁铁安装在曲轴或凸轮轴上,霍尔传感器固定在附近,发动机运转时,磁铁随轴旋转产生脉冲信号,传输给转速表电路进行处理和显示。
国芯思辰AH402F是一款耐高压双极霍尔开关传感器,工作温度范围为-40℃~150℃,工作电压从3.0V~60V,可驱动电流最大30mA。非常适合用于汽车、工业和消费电子等应用场合。AH402F为国产芯片,可替换HAL1881和SS460,有一定的价格优势。
转速表
AH402F是采用高压Bipolar工艺制程的,芯片内部由电压稳压单元,霍尔电压发生器,差分放大电路,温度补偿电路,集电极开路输出电路组成。输入磁感应强度,输出为数字电压信号。可耐高电压冲击,具有极强的抗噪能力。其工作电压范围为3.0V~60V,过压保护能力达80V,能适应不同电源电压的设备。工作温度范围为-40℃~150℃,可在恶劣环境下稳定工作,保证转速表在高温、低温等各种环境条件下的正常运行,减少因环境因素导致的测量误差。
AH402F芯片特征:
• 工作电压:3.0V~60V
• 过压保护能力:80V
• ESD性能:±4kV
• 集电极开路输出
• 电源引脚反向电压保护
• 可驱动电流最大30mA
• 输出内置10KΩ上拉电阻
• 工作温度范围:-40℃~150℃
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
