波导同轴转接器的原理
波导同轴转接器用于将电磁波从波导传输线转换为同轴传输线,或从同轴传输线转换为波导传输线。
工作原理
波导传输:波导是一种金属管道,内部空腔中的电磁波可以沿着管道传输。信号进入波导后,通过电磁波的反射和折射,沿着波导的路径传输。
能量转换:当信号从波导传输到波导与同轴电缆连接处时,波导中的电磁波会遇到同轴电缆外部的绝缘层和中心导体。绝缘层和中心导体之间的电磁场变化会导致波导中的电磁波转换为同轴电缆中的电磁波。
同轴电缆传输:转换后的电磁波会沿着同轴电缆的电磁场传输。同轴电缆由内部的导体和外部的绝缘层组成,内部导体负责传输电磁波中的电信号,而外部绝缘层则负责隔离电磁波与外界的干扰。
结构与设计
波导同轴转接器的设计需要考虑多种因素,包括波导的类型(如矩形波导、圆波导等)、同轴电缆的规格、传输频率范围以及功率处理能力等。转接器的内部结构通常包括一个波导接口、一个同轴电缆接口以及一个转换机制,用于实现波导与同轴电缆之间的连接和能量转换。
对于矩形波导-同轴转换接头,通常会在波导的壁上开一个孔,使同轴线的外导体与波导壁相连,同轴线的内导体则延伸成为探针进入波导腔内。探针的长度和位置需要根据传输的电磁波模式和频率进行调整,以确保能量的高效转换。
以下是芯启源科技推出的两款产品:
01
XQY-WR28(BJ320)/2.92K-TYH
产品参数
频率范围:26.5-40GHz
驻波比:1.25:1 (max)
阻抗:50 Ω
插入损耗:0.25 dB (max)
功率:10W@25℃
规格尺寸
转接器
曲线测试
转接器
02
XQY-WR75(BJ120)/SMAK-LYH
产品参数
频率范围:9.84-15GHz
驻波比:1.20:1 (max)
阻抗:50 Ω
插入损耗:0.25 dB (max)
功率:50W@25℃
规格尺寸
转接器
曲线测试
转接器
