压力传感器有哪些类型?
以下是常见压力传感器的介绍:
应变式压力传感器
原理:外力作用于密封弹性元件使其形变,导致应变电阻阻值变化,以此间接测量压力
优点:精度高、测量范围大;频率响应特性好;应变片尺寸小、重量轻、使用方便、测量速度快,对被测物影响小;适应性强,可用于多种恶劣环境;灵敏度和精度高,性能稳定可靠;价格便宜,品种多,工艺成熟
缺点:输出信号小、线性范围窄,动态响应较差
应用场景:广泛用于测量管道内部压力、内燃机燃气压力、压差和喷射压力、发动机和导弹试验中的脉动压力以及各种领域中的流体压力等
压阻式压力传感器
原理:压力使单晶硅材料电阻率改变,通过测量电路输出与力变化成正比的电信号
优点:尺寸小、固有频率高,可测宽频脉动压力;精度较高;灵敏度较高;在生物医学领域可测量多种体内压力,应用广泛
缺点:存在交叉灵敏度问题,受温度影响大;在承受压力回路中使用时可靠性差,不均匀负载会导致读数误差
应用场景:常用于航天、航空、航海、石油化工、动力机械、生物医学工程等领域,如测量飞机机翼气流压力分布、发动机进气口动态畸变,以及汽车发动机的气门控制、油泵压力、轮胎气压、制动系统压力等
压力传感器压力传感器
电容式压力传感器
原理:压力使电容器极板间距或极板间介质改变,致使电容值变化来测量压力
优点:精度高、稳定性好、寿命长、可靠性高;结构简单、易于加工、制造成本低;测量范围宽、响应速度快;线性度、温度特性和电气性能良好
缺点:结构复杂,需外部电路支持;差动电容式加工困难,难以保证对称性,不能隔离被测气体或液体
应用场景:在工业自动化、石油化工、医疗设备、环保监测等领域应用广泛,如气瓶压力监测、气体管道压力测量、发动机压力监测、呼吸机和血压计等医疗设备以及水体和大气压力变化监测等
压电式压力传感器
原理:基于压电效应,压力使压电材料产生电荷,经电荷放大器等电路转换为电压信号来测量压力
优点:灵敏度高、响应速度快;自发电,无需外部电源;频率响应范围宽
缺点:不能测量静态压力;受温度和电压等条件限制较大
应用场景:常用于声学测量、振动检测、发动机压力监测等,如在航空发动机的振动监测、枪炮膛内压力测量等方面有重要应用
电感式压力传感器
原理:压力改变磁路磁阻,使线圈电感变化,从而测量压力 。
优点:结构简单、可靠性高、寿命长。
缺点:精度相对较低,灵敏度不高,响应速度较慢。
应用场景:多应用于液压系统压力监测等对精度要求不高、压力变化较缓慢的场合 。
