随着人工智能技术的不断进步,目标检测已成为计算机视觉中的核心任务之一,广泛应用于自动驾驶、安防监控、工业自动化等领域。与此同时,随着硬件性能的提升和边缘计算需求的激增,开发者愈加倾向于选择高性能、低功耗的硬件方案来执行实时目标检测任务。在此背景下,HZ-EVM-RK3576开发板作为一款强大且高效的嵌入式开发板,为目标检测任务提供了理想的硬件支持。
在本期技术视频分享中,我们将深入探索如何在 HZ-EVM-RK3576 开发板上高效运行 YOLOv5 本地单摄像头或多摄像头的目标检测算法。以下是关于该平台及其应用的详细介绍。
YOLOv5目标检测应用设计
YOLOv5是当前最先进、最为高效的目标检测算法之一,其在速度和准确性上具有显著优势,特别适用于实时视频流的分析与处理。在HZ-EVM-RK3576开发板上,YOLOv5结合硬件加速和灵活配置,实现了高效的本地目标检测。
硬件加速与零拷贝设计
YOLOv5 在 HZ-EVM-RK3576 上的实现充分利用硬件加速,所有视频采集、图像预处理、NPU推理和编码任务均通过硬件加速完成。配合底层驱动的零拷贝技术,避免了不必要的数据传输开销,极大提升了系统效率。
NPU推理优化方案
YOLOv5使用yolov5s-640-640.rknn 模型,这是瑞芯微专为 RK3576 系列芯片优化的目标检测模型。通过NPU的加速,YOLOv5 能在保证较高准确度的同时,实现低延迟和高帧率,特别适用于实时视频流的检测。
灵活的配置支持
为了适应不同的应用场景,YOLOv5 在该平台上允许用户通过配置文件自由设置摄像头的路数、分辨率、帧率等参数,并自动调整编解码和推理参数,以确保最佳的检测效果。
YOLOv5应用部署与实现流程
YOLOv5 在 HZ-EVM-RK3576 上的应用部署流程经过精心设计,以确保简便、高效。以下是部署的主要步骤:
配置文件解析
程序首先解析 JSON 配置文件,获取摄像头数量、视频采集参数(如分辨率、帧率)及其他设置。
硬件平台初始化
根据配置,程序初始化 rockit 框架 和 NPU,其中 rockit 是瑞芯微专为音视频处理设计的硬件加速框架,支持多路视频流的并行处理。
目标检测推理与编码
应用根据摄像头数量和视频参数,启动多路目标检测推理任务,通过 NPU 提供加速支持,确保多路视频流处理的高效性。
数据流处理与传输编码
推理结果通过编码模块转化为视频流,并通过 UDP 或其他协议传输,最终输出至显示设备或云平台,支持多种终端设备。
文件和依赖库部署
为了确保应用快速启动,用户需要在目标设备上创建 lib 和 bin 文件夹,将共享库文件、应用程序、配置文件和模型文件放置在相应目录中。
