一、 电力作为一种清洁能源,给人们带来了舒适、便捷的电气化生活。与此同时,由于使用不当,维护不及时等原因引发的漏电触电和电气火灾事故,也给人们的生命和财产带来了巨大的威胁和损失。
二、 近年来 ,随着城市规模的不断扩大 ,路灯事业蓬勃发展。但有的地方因为观念、技术、管理等方面不完善 ,由此引发了一系列安全问题。路灯点多面广 ,一旦漏电就极容易造成严重的人身安全事故。不仅给受害者家庭带来痛苦 ,政府相关部门也要承担巨额的经济赔偿责任。关于路灯漏电触电的报道每年都有十几起,路灯供电的安全问题亟待解决。
三、路灯漏电的主要原因分析
施工质量造成照明设施漏电:应该严格按《城市道路照明工程施工及验收规程》施工,变压器中性点接地电阻不大于4欧姆,线路分支、末端及中间适当位置重复接地且电阻不大于10欧姆。
灯杆内电缆绝缘层老化损坏使灯杆带电:线缆绝缘老化后,火线与灯杆外接搭接,并通过灯杆造成接地故障,人触摸灯杆时,容易发生触电事故。
照明电器质量问题造成灯杆带电:灯具供电电缆绝缘皮损坏,或灯具密封性防水差,雨天进水后造成火线接触灯具外壳,而引发漏电。
人为破坏引起灯杆带电:电缆被偷盗破坏后,电缆断口处暴露在灯杆内,极易引发放电事故。
电线接线端子放电:目前接线方式大多采用剥皮缠绕方式,这种方式接头电阻大,电流大端子容易发热寿命短,加之潮气或水的浸入,即使放电。
恶劣的自然环境造成灯杆带电:因雷暴雨造成积水漫过检修门孔,因电缆接头未能密封防水造成火线浸在水中。或雷击打在灯杆上,由于灯杆接地不良导致灯具等电器烧坏,使灯杆周围带电。
四、路灯安全用电解决方案
1.软件平台
路灯安全用电监测预警系统通过物联网技术对安装在城市各区域路灯的用电状态进行不间断地数据监测。平台通过监测路灯线路的电流和电压值来判断路灯的工作情况,任何不正常的工作状态,平台都能进行监测,预警和报警,预警和报警信息通过手机APP推送,短信,语音外呼、微信小程序、微信公众号等,第一时间到达责任人的身边,提醒运行人员接触器跳闸,电源失压等等。平台能够对路灯进行远程开闭,设置对应的开关灯执行方案到设备,当系统通信中断时,设备将按照最后一次配置运行,不会影响路灯开关。
1.1 监测路灯的开闭,使用时长,非工作时间开启,或开启时间过短,则进行预警;
1.2 监测路灯的电流电压工作状态,可以分级设置预警值和报警值,当超出阈值范围时进行预警和报警,
1.3 判断路灯功率和线路损耗,当电流超出阈值范围时进行预警;
1.4 路灯回路的漏电流和导线温度进行监测,如果漏电过大,线缆温度过高则进行预警或报警;
1.5 可以设置多种开关灯执行方案
1.6 每天可进行自动通、断电操作;可保证工作日、节假日按不同的时间自动通、断电;可对用电设备进行分线路管理。
方案效益对比:
2.硬件产品
2.1 智能安全配电装置
AISD系列智能安全配电装置主要针对低压配电系统由于线路老化、绝缘损坏而引起的漏电、触电和电气火灾等常见电气安全故障而设计。
产品通过隔离技术,将市电转化为安全电,并通过安全电给用电设备供电。使供电系统具有火线接地不起火,不漏电,单相接地故障不断电,以及人体误触火线不伤人等功能。能从根本上解决触电伤人,接地打火的电气安全问题。产品符合DB43/T 2064-2021 《安全用电智能装置通用技术要求》。
2.1.2 智能安全配电装置—特色功能
2.1.3 产品原理简介-如何实现电不伤人、电不打火、电不断电和电不漏电
智能安全配电装置将输入端的市电转化为安全电,并通过安全电输出供电,下面通过单相市电和单相的安全电图示分析和介绍。人体触电:有电流流过人体,电流对人体肌肉组织灼烧而损坏人体肌肉组织。对人体伤害程度的大小跟电流的大小和持续的时间成正比。
2.1.4 智能安全配电装置应用接线图示意图
2.2 ARCM系列电气火灾监测装置
2.2.1 产品功能
● 设备具备单相相电压、电流、功率、电能、剩余电流以及接头温度等监测的功能。
● 设备具备智能开/合闸(远程控制(及时开合)、保护脱扣、延时分闸、过温保护、过载保护、过/欠压保护、漏电保护;
● 设备带电需量记录,可显示:
● 正向/反向总有功功率/总无功功率的实时需量
● 正向/反向总有功功率/总无功功率的日最大需量及时标
● 正向/反向总有功功率/总无功功率的月最大需量及时标
● 正向/反向总有功功率/总无功功率的上月最大需量及时标
● 设备带电能记录功能,电能数据精度达到1.0级,
● 设备配置声光报警功能,声报警信号能手动消除。
● 设备带一路RS485总线,可外扩4G、NB等无线模块
● 报警信息、故障信息以及开关状态信息,探测器内有分别的记录功能,记录条数不小于20条。
● 探测器能设置定时开合闸
● 探测器能设置预警和保护值
五、 典型案例分享:某城镇路灯安全用电项目
安全用电云平台及手机APP:
资质证书:
