手机充电器ic虽然小,但它的作用却非常大。是手机充电过程中的“保镖”,也就是保护我们手机电池的重要工具。因此,我们在使用手机的过程中,一定要重视充电器ic的选择和使用。深圳银联宝科技的手机充电器ic U6221,在恒压输出模式中采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,可实现由满载到空载全程无异音工作!
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,手机充电器ic U6221采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。重载条件下,U6221工作在准谐振状态,以保证优异的效率和温升性能。随着负载降低,IC先后进入调频模式(FM)和调幅模式(AM),以达到提高轻载效率和降低噪音的目的。
手机充电器ic U6221主要特性:
* 集成功率 MOSFET
* 高效率准谐振式原边控制
* 高精度恒压、恒流输出
* 待机功耗 <75mW@265Vac
* 多模式原边控制方式
* 工作无异音
* 优异的动态响应
* 优化的 EMI 性能
* 内置线损补偿
* 集成单点失效保护
* 集成完善的保护功能:
短路保护 (FB SLP)
过温保护 (OTP)
FB 过压保护 (FB OVP)
VDD 过欠压保护和钳位保护
* 封装形式 SOP-8
手机充电器ic U6221设计原边回路时建议参考以下的内容:
* 原边主功率环路(Loop1)的面积应尽可能小,同时走线应尽可能粗以优化效率。
* RCD 吸收回路(Loop2)的面积应尽可能小。
* VDD 电容C3应紧贴芯片,保证VDD回路(Loop3)的面积尽可能小。
* 如Line1 所示,辅助绕组应直接连接到输入容的地,以减少ESD能量对于芯片的干扰。
* 如Line2 所示,VDD电容C3及FB下阻R5应先连接到芯片的GND管脚,再连接到输入电容的地。
手机充电器ic就像是手机充电器的大脑,负责控制和管理电流的流动,确保手机能够安全、快速地充电。考虑品牌信誉好、质量可靠的ic,更能有效保护手机本身。选择深圳银联宝科技,选择好品质!
