随着云计算、人工智能、大数据等技术的不断发展,数据中心内部以及数据中心之间的数据传输量急剧增加。传统的光模块传输速率已难以满足需求,800G光模块凭借其高带宽、低延迟等特性成为解决数据传输瓶颈的关键技术之一。
在应用领域,数据中心是800G光模块的主要应用场景。它能够满足交换机存储设备之间高速数据交换的需求。在5G网络中,也有助于实现基站与核心网之间的大容量数据传输。从行业分析来看,互联网企业、电信运营商等对800G光模块有着强烈的需求,以构建更高效、更具竞争力的网络基础设施。
多模800G光模块主要包括基于多模光纤的不同类型。其中有800G SR8光模块,它适用于短距离传输,通常在数据中心内部的机架间连接等场景使用,具有成本相对较低、易于安装等特点。800G SR8电口侧采用8x106.25Gb/s PAM4方案,光口侧采用2x400GBASE-SR4,双MPO-12 APC光接口,非气密COB光学设计,3.3V电源供电,功耗 < 16W,这款产品目前是出货量居多的一款产品。
单模800G光模块主要在1310波长上传输更长距离的光模块,可用于中长距离的数据传输,如数据中心之间的互联,能在较长距离上保证高速率的数据传输,适用于城域网等场景。目前800G光模块单模主要有:
1、800G DR8, 800G 2xDR4,800G PSM8,:这三种标准的内部架构类似,包括8个Tx和8个Rx,单通道速率为100Gbps,需要16根光纤。
2、800G 2xFR4和800G 2xLR4:这两种标准的内部结构类似,包含4个波长,单通道速率为100Gbps,通过Mux减小光纤的数目,需要4根光纤。
3、800G FR4:该方案使用四个波长,单通道速率为200Gbps, 需要两根光纤,支持2km的传输距离。
4、800G FR8:该方案采用8个波长,每个波长速率为100Gbps, 需要两根光纤,支持2km的传输距离。八个波长通道分别为1271/1291/1311/1331/1351/1371/1391/1411nm。
技术研发成本是影响价格的重要因素。由于800G光模块涉及到先进的光电技术研发,研发投入较大,这部分成本会体现在产品价格上。原材料的质量和供应情况也会影响价格,例如高性能的芯片、光纤等原材料。此外,市场竞争程度对价格影响明显,如果市场上有较多的供应商,价格可能会在竞争中趋于下降。
技术成熟度是量产的关键因素之一。只有当800G光模块的设计、制造工艺等技术达到稳定、可靠的水平,才能实现大规模生产。生产设备的先进程度和产能也会制约量产规模,先进的生产设备能够提高生产效率和产品质量。同时,产业链的协同也很重要,从芯片制造到模块封装,各个环节需要紧密配合。
800G光模块在未来数年内仍将处于流行前沿。随着技术的不断进步,其应用场景还会进一步拓展。在当下,相关企业应抓住机遇,加大研发投入以提高技术水平,降低成本;加强产业链合作,提高生产效率;同时关注市场需求动态,及时调整产品策略,从而在800G光模块的市场浪潮中占据有利地位。
