高温红外测温仪原理及选型
随着技术不断发展,红外测温仪功能和用途越来越多,加上仪器本身测量范围广、精度高、响应时间短、操作简便等特点,已广泛应用于工业生产、电力检测、建筑暖通以及消防等各大领域。其中,高温红外测温仪更是在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥着重要作用。
一、高温红外测温仪
高温红外测温仪是一种非接触式、利用红外来测量高温的设备。它通过接收物体表面发出的红外线辐射,转换为温度数值,从而实现对高温物体表面温度的测量。
二、仪器原理
高温红外测温仪基于物体的热辐射特性,是用来测量物体表面温度的仪器。仪器的光学元件接收热辐射能量并汇聚在一个探测器上,通过电子元件将此信息转化成温度读数并显示出来。高温双激光红外测温仪的激光仅用于瞄准被测物体。
三、选型要点
1)测温范围
每种红外测温仪都有自己特定的测温范围,需要根据实际需要选择合适的测温范围,既不要过窄,也不要过宽,以确保测量的准确性和适用性。
2)精度
关注测温仪的精度指标,以满足对测量精度的要求。
3)响应时间
对于需要快速测量的场合,应选择响应时间较短的红外测温仪。
4)环境条件
考虑测温仪所处的环境条件,如温度、湿度、尘埃等,以确保测量的稳定性和可靠性。
四、注意事项
1)避免干扰
在使用红外测温仪时,应尽量避免蒸汽、尘土、烟雾等干扰因素,以确保测量的准确性。
2)正确操作
按照说明书的要求正确操作测温仪,避免误操作导致测量结果不准确或损坏仪器。
3)定期校准
定期对红外线测温仪进行校准,以确保其测量精度和稳定性。
产品概述
CEM华盛昌DT-8878/8879是带创新点阵式显示屏的接触式和非接触式二合一测温仪,具备测量准确度高、测温量程范围宽等特点,加上耐用、易用的人性化设计,可以轻松应对苛刻的工业、电气和机械环境。该仪器只需按一下扳机,即可进行非接触(红外)温度测量;内置激光指示器提高了目标精度;而点矩阵液品显示屏和便捷的按钮相结合,可实现方便、符合人体工程学的操作。DT-8878/8879可以用来测量传统的接触式红外测温仪很难测量的物体表面温度,如移动的物体、带电的物体、不易接触的物体等。
一、产品配置
红外测温仪
二、产品优势
1)点阵式液晶显示屏
黑白点阵式液晶显示,可调对比度,耗电少、显示效果好。
2)快速采样
150ms快速采样时间,可达±1%误差的精确度。
3)高距离比
距离比50:1,便于测量不易靠近的目标,以及远距离测量。
4)多数值及报警显示
可显示最大值、最小值、平均值、差值温度,可设置高低报警。
5)双激光瞄准
双激光指示可以方便地瞄准目标,并更为精确地测量温度。
6)K型热电偶
兼容K型热电偶测试,测温更准确,适用于高温环境测量。
7)数据存储
30组数据储存功能,便于下载和最新数据的复查,其中DT-8879具备数据记录功能。
8)背光设计
8级的背光设计,可适应不同光照条件。
9)无线传输和USB功能
DT-8879可以无线方式发送实时数据和及仪表、数据记录表,DT-8878可以采用USB方式发送实时数据和记忆表。
四、产品应用
1)工业生产‌
在工业生产中,高温红外测温仪用于监测金属加工过程中的温度,确保产品质量和工艺的稳定性。例如,在钢铁厂中,通过红外测温仪对熔炉和轧钢设备进行温度监测,及时调整工艺参数,提高钢材的品质‌。
2)电力行业‌
在电力行业中,高温红外测温仪用于对变电站中的变压器、开关柜等设备进行温度检测,及时发现过热隐患。例如,通过红外测温仪检测输电线路的连接点温度,预防线路故障‌。
3)建筑领域‌
在建筑工程中,红外测温仪用于检测建筑物的隔热性能,查找热桥和能源损耗点。例如,在房屋节能检测中,能找出保温效果不佳的部位,以便进行改进‌。此外,红外测温仪还可以评估暖通空调系统的运行效率‌。
4)消防领域‌
在消防领域,高温红外测温仪帮助消防员快速了解火源及周边物体的温度,制定救援策略‌。
