铁路轮轴测试有多关键?阿尔泰为您提供解决方案
前言
铁路运输是现代交通的重要部分,列车的安全性和效率受轮轴等关键部件影响。轮轴温度监测系统可有效预防因过热导致的故障和隐患。随着技术进步,红外线温度监测和高精度数据采集已成为关键手段。本文将介绍结合红外温度传感器,通过高精度数据采集卡实现的轮轴温度监测系统方案。
1、铁路轮轴温度监测的重要性
铁路轮轴是列车运行中至关重要的部件之一,承受着巨大的载荷和摩擦力。长期运行过程中,轮轴可能会由于磨损、润滑不足或其他原因而产生过高的温度。过高的温度不仅会导致轮轴过度磨损,还可能引发设备故障,甚至引发火灾或脱轨等严重事故。因此,实时监测轮轴温度对于确保铁路运输的安全和顺畅运行至关重要。
2、红外线温度监测原理
红外线温度监测技术通过测量物体表面辐射的红外线能量来推算物体的温度。利用红外线接收器和探测器,可以获取到轮轴表面辐射的红外能量,从而计算出其温度。相比传统的接触式温度传感器,红外线温度监测具有非接触、高效、实时的优点,尤其适用于高速行驶的列车。
       电流采集卡的优势
工业现场经常使用电流信号传输的主要原因包括抗干扰能力强、传输精度高、安全性和便于诊断与调试‌。
1、抗干扰性强:电流信号比电压信号更能抗干扰,因为电流信号在传输过程中电压的变化不会影响传输效果。这在工业现场这种电磁干扰较强的环境下很重要。
2、传输距离长:电流信号可以在比电压信号更远的距离下传输,通常可以达到数公里。这对于分布式自动化系统很有优势。
3、信号质量稳定:电流信号不会受到线路电阻的影响,只要电流保持恒定,信号就不会衰减或失真。
USB3140A参数
AD:差分8路  250K 16位  4K点FIFO 量程:±20mA;
DIO:16路可设方向DIO;
CI:支持边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、脉宽测量、双边沿间隔测量、位置测量(基于增量式编码器)
CO:脉冲输出,脉冲输出功能支持软件按需单点采样、有限点采样、连续采样,其他功能仅支持软件按需单点采样。
系统架构与工作流程
铁路轮轴温度监测系统基于红外线温度检测,通常由以下几个主要部分构成:
红外线传感器:
安装在列车的轮轴旁边,用于实时捕捉轮轴表面辐射的红外线能量。通过探测器与接收器的配合,测量轮轴的温度变化。
数据采集卡与处理单元:
通过阿尔泰科技的电流采集卡,将来自红外测温传感器的电信号进行采集、处理和存储。通过接口将采集到的数据传输到控制中心进行实时分析。
监控平台:数据采集卡与控制系统连接,能够将实时温度数据传输到中央监控平台。在平台上,工作人员可以查看所有轮轴的温度状态,系统可以根据设定的阈值,自动报警并采取相应的处理措施,如启动冷却系统或发送警报给维护人员。
