剩余电流式电气火灾监控探测器的工作原理和作用
剩余电流式电气火灾监控探测器是一种独立式的智能型探测器,作为电气火灾监控系统信号处理的中继部分,可对下级终端电流探头传递的信号进行智能分析处理,判断下级终端每只电流探头的状态,并将相关信息发送给上级电气火灾监控设备.以下是其具体介绍:
工作原理
基于基尔霍夫定律和磁场对称原理,通过测量三相线路的电流矢量和,间接得到剩余电流。当剩余电流超过预设阈值时,探测器便会发出报警信号.
组成部分
• 剩余电流互感器:是重要组成部分,基本要求包括高灵敏度、宽线性输出、过载冲击后恢复能力等,有外置式、开合式、闭合式等类型,信号输出方式分为直接输出和变换输出.
• 温度传感器:一般为热敏电阻NTC,可监测线缆或配电箱体温度,提供温度保护.
主要作用
• 预防电气火灾:能实时监测低压配电线路剩余电流,当因线路老化、绝缘损坏等导致漏电,剩余电流超设定值时及时报警,提醒人员排查隐患,避免火灾发生.
• 保障人员安全:可监测设备漏电情况,当人体触电导致漏电时发出报警信号,使相关人员及时发现并切断电源,降低触电风险.
• 监测系统状态:对整个电气系统的运行状况进行实时监测,帮助工作人员了解系统是否存在漏电等故障,以便及时维护和管理,保障电气系统稳定运行.
剩余电流式剩余电流式剩余电流式剩余电流式剩余电流式剩余电流式剩余电流式剩余电流式剩余电流式剩余电流式剩余电流式剩余电流式剩余电流式剩余电流式    审核编辑 黄宇
