贴片电阻代理-贴片电阻有5种参数
贴片电阻的五种主要参数包括:
贴片电阻
1、尺寸
贴片电阻一般有7种尺寸,这些尺寸通过两种代码来表示。一种是EIA(美国电子工业协会)代码,由4位数字组成,前两位和后两位分别表示电阻的长度和宽度,以英寸为单位。另一种是米制代码,同样由4位数字表示,但单位为毫米。不同尺寸的电阻器具有不同的额定功率和耐受电压。
2、阻值
电阻值是电阻最基本、最重要的参数,对电路的功能起决定性作用。标称阻值按系列来确定,各系列由电阻的允差来划分(允差越小则阻值划分得越多),其中最常用的是E-24系列(电阻值的允差为±5%)。贴片电阻表面上通常用三位或四位数字来表示阻值,其中前两位或前三位为有效数,最后一位表示后接零的数目。如果有小数点,则用“R”来表示,并占一位有效位数。
3、允差(容差)
贴片电阻的允差有4级,即F级±1%、G级±2%、J级±5%、K级±10%。允差表示电阻阻值的误差允许范围,是选择电阻时需要考虑的重要参数。
4、温度系数
温度系数描述的是电阻值随温度变化的特性,单位为ppm/℃。贴片电阻的温度系数有两个等级,即w级±200ppm/℃和X级±100ppm/℃。只有允差为F级的电阻才采用X级温度系数,其他级允差的电阻一般为w级。温度系数越小,代表电阻的温度稳定性越高。
5、包装
贴片电阻的包装方式主要有散装及带状卷装两种。包装方式对于电阻的存储、运输和使用便利性有一定影响。
此外,虽然未直接列为五种参数之一,但额定功率也是贴片电阻的一个重要参数。额定功率指电阻器所能承受的最大功率,实际应用中应保证电阻的实际功率小于额定值,以确保电路长期稳定运行。
综上所述,贴片电阻的五种主要参数包括尺寸、阻值、允差、温度系数和包装(以及不可忽视的额定功率)。这些参数共同决定了贴片电阻的性能和适用范围。
