在设计场效应管驱动电路时,降低场效应管的噪声是至关重要的。以下是一些有效的措施来降低场效应管的噪声:
一、电源噪声的抑制
- 选择稳定的电源 :
- 使用低噪声、稳定的电源为场效应管供电,可以减少电源波动引起的噪声。
- 增加滤波电路 :
- 在电源输入端增加适当的滤波电路,如LC滤波器等,可以滤除高频噪声成分。
- 优化PCB布局与布线 :
- 反馈线路应避开磁性元件、开关管及功率二极管,以减少电磁干扰。
- 输出滤波电容的放置及走线对纹波噪声至关重要,应确保高频电流均匀分配到每个电容中。
- 使用多层PCB板时,选择和主电流回路层最近一层覆地,并尽量保证覆地的完整性,以解决噪声问题。
二、场效应管本身的降噪措施
- 选择高跨导的场效应管 :
- 高跨导的场效应管具有更低的沟道热噪声,因此选择高跨导的器件可以降低噪声。
- 使用负反馈 :
- 通过将部分输出信号反馈到输入端,可以减小噪声和失真。在场效应管中,负反馈可以通过调节输入和输出电阻的比例来实现。
- 并联RC电路 :
- 在场效应管的DS两端并联一个RC电路,可以有效地降低噪声干扰。电容值一般选择在100pF左右,电阻值一般小于10Ω。
三、其他降噪技术
- 优化电路设计 :
- 变压器的绕组通过高频电流时会产生电磁干扰,可以在初次级之间加法拉第屏蔽层,以收集隔离边界处的噪声电流,并转移到原边地。
- 采用三明治绕法可使初次级绕组耦合更加紧密,减小漏感,从而降低噪声。
- 选择合适的元器件和材料 :
- 选择具有低噪声特性的元器件和材料,如低噪声二极管、电阻等。
- 合理设计接地系统 :
- 接地系统对于降低噪声至关重要。应确保接地良好,避免形成接地环路和产生接地噪声。
- 使用滤波器 :
- 滤波器可以选择性地通过或阻断特定频率范围的信号,从而减小噪声的干扰。在场效应管驱动电路中,可以使用低通滤波器或带通滤波器来降低噪声。
四、注意事项
- 温度影响 :
- 场效应管的噪声受温度影响较大,因此应确保电路在工作时温度适中,避免过高或过低的温度对噪声产生影响。
- 电磁干扰 :
- 在设计电路时,应充分考虑电磁干扰的影响,并采取适当的措施进行抑制,如使用屏蔽罩、增加滤波电路等。
综上所述,通过优化电源设计、选择高跨导的场效应管、使用负反馈、并联RC电路、优化电路设计、选择合适的元器件和材料、合理设计接地系统以及使用滤波器等措施,可以有效地降低场效应管驱动电路中的噪声。
