什么是耐电压?
耐电压是连接器能够承受的最高电压值,一般通常指短时耐电压(电器的可承受瞬间最高电压)和耐电弧击穿电压(电器的预防气体放电穿孔现象的能力)两个参数。它通常是指两个可靠接触的导体隔绝后所能承受的最大电压,而不发生击穿或闪络现象的能力。
耐电压包括以下几个方面:
1、短时耐电压:指的是连接器能够在短时间内承受的最大电压,通常是指两个可靠接触的导体隔离后所能承受的最大电压。
2、耐电弧击穿电压:指的是连接器预防气体放电穿孔现象的能力,即连接器在规定时间内能承受的正弦工频电压有效值而不发生击穿。
3、绝缘介质耐电压(DWV):定义为在器件按应用规定要求工作的情况下,介电材料在与导电材料配合使用时所能承受的电压的简单量度。通常,在不超过DWV额定值的电压下,不会出现电弧、电晕、泄漏电流等对受测器件或其所处的应用有害的情况。
与工作电压的关系:耐电压与工作电压不同,耐电压可以视为“绝对最大”类型的规格,而工作电压是连接器在正常工作状态下所允许的最大电压值。
耐电压性能受多种因素影响,包括连接器塑胶绝缘材料的介电强度、最小壁厚以及注塑加工工艺。材料的介电强度受温度、湿度等因素影响,温度越高,介电强度越低;湿度越大,介电强度也越低。
不同的标准如EIA 364-20、UL 1977和USCAR 37对连接器的耐电压和额定工作电压有不同的要求,这些标准覆盖了多种应用类型和条件。
总而言之:耐电压是连接器设计和选型过程中需要考虑的重要参数,它直接关系到连接器的安全性能和可靠性。在实际应用中,连接器的耐电压应高于或等于系统的最大工作电压,以确保在各种条件下的安全运行。
更多资讯可以进入我们家官网,总会能学习到的。(点击关注蓬生电子或者百度搜索蓬生电子)
评论(0)
发评论
jf_68950762 2024-12-30
0 回复 举报
分析得不错 收起回复
