浅谈LVDS-V1
这里以钛金的LVDS为例。
LVDS RX 时钟选择
LVDS时钟的接收要连接名字为GPIOx_P_y_PLLINz名字的差分对,这样的管脚直接驱动PLL,产生LVDS接收需要的fast_clk和slow_clk,这种主要是用于数据和时钟的速率不是1:1,比如大家常见的1:7,1:8和1:10等,这时就要使用串化/解串器;如果时钟和数据的速率比是1:1并且速率不高,也可以考虑用GCLK走时钟来采集数据。
以Ti60F225为例,它共有4个PLL,分别为PLL_BL,PLL_BR,PLL_TR和PLL_TL4个PLL,在要求解串器的情况下,最大只能接收4组LVDS,这是在不考虑PLL作为别的用途的前提下的。
时钟
LVDS的PLL的复位信号的处理
有些时候LVDS并不是连续的,这就要对PLL进行复位处理。在处理方式上我们可以检测PLL_LOCKED信号是否锁定,如果隔一段时间没有锁定就对PLL进行一次复位。然后再循环检测锁定信号和复位的过程,直到PLL_LOCKED信号为高。目前遇到一些LVDS接收异常的问题很多是通过这样的方式来解决的。这是为了排除PLL假锁的情况。
时钟
interface设置
(1)rx clock设置
时钟
Enable Common Mode Driver:当使用交流耦合时。要勾选Enable Common Mode Driver。
(2) data 设置
时钟
Enable Deserialization使能解串因子,Enable Half Rate Deseralization:是指双沿采样 。在带有解串器的设置中要指定解串时钟和并行的时钟。对于发送设置也是大致相同的,只不过要指定的是串化因子。
(3)发送时钟的设置
时钟
发送时钟不同于接收时钟,发送与数据的设置比较相近。把发送时钟按如下设置。
assign  lvds_tx_clk_TX_DATA = 8'hAA;
经过串化之后,时钟波形就变成了如下的样子。如果发送的数据是8'hF0时钟又会是什么样子呢?大家可以自己思考下。
时钟 当然LVDS输出时钟选择serial data output 如果设置为clk输出,时钟速率最大为数据速率的1/8.具体使用可以先试试。
信号控制
对于数据一般不会出错,大家可能会忘记的是设置使能和复位。注意使能和复位都是高有效。所以正常运行时要把使能设置为高,复位设置为低。
assign  lvds_rx_clk_RX_ENA = 1'b1;assign  lvds_rx_d0_RX_ENA = 1'b1;assign  lvds_rx_d1_RX_ENA = 1'b1;  assign  lvds_rx_d2_RX_ENA = 1'b1;assign  lvds_rx_d3_RX_ENA = 1'b1;assign  lvds_rx_d0_RX_RST = 1'b0;assign  lvds_rx_d1_RX_RST = 1'b0;    assign  lvds_rx_d2_RX_RST = 1'b0;assign  lvds_rx_d3_RX_RST = 1'b0;
assign  lvds_tx_d0_TX_RST = 1'b0;assign  lvds_tx_d1_TX_RST = 1'b0;    assign  lvds_tx_d2_TX_RST = 1'b0;assign  lvds_tx_d3_TX_RST = 1'b0;assign  lvds_tx_d0_TX_OE  = 1'b1;assign  lvds_tx_d1_TX_OE  = 1'b1;assign  lvds_tx_d2_TX_OE  = 1'b1;assign  lvds_tx_d3_TX_OE  = 1'b1;
PLL的设置
接收的fast_clk是否要移相,由源端时钟与数据的相位关系来决定,如果源是边沿对应,fast_clk可以移相90或者135;如果是中心对齐,则可以设置相位为0或者为45。
时钟
发送数据如果与时钟有相位差,比如中心,那边需要产生三个时钟,fast_tx_clk_c,fast_tx_clk_d及slow_tx_clk.fast_tx_clk_c用于时钟的fast_clk,为90度,而fast_tx_clk_d为0度,用于数据的fast_clk.
时钟
当然大家也可以根据产生的波形或者数据的延时进行适当的调整。
串化/解串数据的排列
如下图所示,发送时LSB先发送,当然接收也是LVDS先接收。
时钟时钟
所以要注意发送端与接收端的大小端问题。以下图为例,如果发送端是高位先发送,那接收端的数据刚好是反的。处理上应该是先把数据位对调,比如
A_RX_ALIGN = {A_RX[0],A_RX[1],A_RX[2],A_RX[3],A_RX[4],A_RX[5],A_RX[6],A_RX[7]}
时钟
在帮助客户调试HDMI的时候发现,LVDS不能够进行动态调节相位。解决方案是:
(1)在工程目录下建议pt_rule.ini文件;
(2)在文件中输入想要开放权限的rule,以下图为例,报错的Rule是lvds_rule_rx_clock。效果如下。
时钟时钟
约束添加
需要再次强调的是,Result --> interface --> xx.pt.sdc文件中会有相关的约束模板;我们可以复制该文件到工程目录下,根据实际需要进行调整
时钟
里面关于LVDS的约束部分如下,大家可以自己打开仔细查看
时钟
并添加到Project -->Constraint下。
时钟
Trion的LVDS也有相似的操作,这里先只给出一些注意事项,如果需要补充会再次更新。
1. 如果需要在LVDS IO里差分信号同单端信号混用,须最少隔开2对差分IO;例如:使用RXP09/RXN09就不能使用RX07/08/10/11作为差分信号
2. 关于LVDS设备间的互连,要求LVDS RX端的 Vid,Vicm 与LVDS TX端的Vod,Vocm电平标准匹配即可互连
3、LVDS RX源同步时钟管脚只能通过GPIOx_RXP/Ny_CLKP/Nz经对应PLL输入。
4、每一个LVDS Bank中的IO用作单端输出,不能超过14个,引起同步开关噪声(SSN)风险,输入没有限制
T20的GPIOB_CLKN0/GPIOB_CLKP0,用做LVDS时只能作为LVDS RX时钟直接进入锁相环,不能进入内部逻辑
Trion LVDS常用经验
(1)post-divider要修改成2,反馈时钟用slow_clock.
(2)客户测试LVDS发送时钟lvds输出改3pf,数据改10pf,暂时没问题。后续生产小批量看下一致性
(3)添加LVDS约束
现象:(1)pll锁不定,时钟路径由FPGA给出到sensor,再由sensor的LVDS给到FPGA进入pll;
(2)把VCC电压从1.2V抬到1.25V可以解决一部分问题;
(3)常温下FPGA PLL不能锁定,但是如果用风枪加热一下到40度左右PLL就能锁定;
(4)客户第一次做了10多块板不存在该问题,第二次做了100块,有10块左右出现了上面的PLL锁不定问题。
(5)该现象会跟随芯片走。
解决思路:
(1)目前已经确认客户都没有控制LVDS接收PLL的复位,目前要求客户在PLL参考时钟稳定之后再重新复位一下再重新锁定。
