智能断路器在远程控制中的作用!
1.3w人已加入
过去几年智慧用电的产品应用中,大多数只安装于进线测。
主要存在以下几个问题: 难定位,不知道具体哪个回路出线问题,排查困难; 出线过载或线缆温度过高无法知晓;  过去几年智慧用电的产品应用中,即使是出线回路安装了的场景,因后端多数是微断,回路多,而且空间有限,导致安装困难,或者重新加箱子增加成本。 接线繁多(电压、电流、漏电、温度等线) , 智能空开由于正好契合安全用电的改造场景并且可监可控,越来越多的安全用电方案中出现了智能空开,相比传统探测器方案安装简单,占用体积小,更具备改造优势。
断路器
断路器的定义:
什么是低压断路器?低压断路器的定义是:能够接通、承载及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件(过载、短路、特别是短路)下接通、承载一定时间和分断电流的开关电器。
断路器的分类:
万能式(又称框架式,简称ACB);
塑壳式(简称MCCB);
 小型断路器(简称MCB),漏电断路器简称RCBO;
各种断路器的区别 :
万能断路器
额定电流最大,用于从变压器低压端出来的一级配电。其壳架等级有1600、2000、3200、4000、6300,额定电流范围在200A-6300A
塑壳断路器
塑壳额定电流次之,常用于二级配电,例如楼层总开,动力箱等。壳架等级有125、160、250、400、800,额定电流范围在125A-800A 小型断路器
小型断路器用于配电回路的末端,壳架等级最大125A,其中额定电流16-63规格的比较常见
应用场景:
九小场所 商场、超市等购物场所 养老院、福利院、孤儿院等社会福利机构 图书馆、博物馆、科技馆、文化馆等文化活动中心 车站、轨道交通等交通枢纽 易燃易爆仓库、木材加工、纺织、喷涂、制药等企业 酒吧,网吧等娱乐场所 幼儿园、小学、大学等学校场所 运营商及铁塔基站 道路照明、园区照明、隧道照明 冶金、化工、纺织等工业电动机及电力系统 医院、银行、酒店等人员密集场所 。
产品介绍:ASCB1系列智能微型断路器是安科瑞电气股份有限公司全新推出的智慧用电产品,产品由智能微型断路器与智能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。更多资料联系人陈芳芳136/119/655/14
断路器断路器
优势:
计量功能:实时监测并上报电压、电流、功率、电能、漏电、温度、频率等电参量
 报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警等
保护功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保护跳闸、短路保护跳闸、漏电保护跳闸、超温保护跳闸、三相电缺相保护跳闸
控制功能:支持本地手柄通断、本地电动分合闸、本地锁定、远程遥控分合闸、定时控制、预约控制等
多种控制功能 :参数整定:支持本地或远程设置各类保护参数,控制任务参数、重合闸参数等
自检功能:支持漏电自检功能,可通过平台定期提醒用户漏电自检或设置自动自检,自检完成后可10S自动合闸
 安全功能:支持三种控制等级:1)本地+远程可控;2)仅本地可控;3)仅远程可控。支持本地锁定,锁定后远程不可控,保证本地施工人员安全。支持检修模式,检修模式断路器无法合闸,待 设备检修完成,需退出检修模式后才可合闸,支持关联保护跳闸自动进入检修状态
重合闸功能:支持过欠压保护后,待电压恢复正常自动重合闸,重合闸次数可设,支持无限次和有限次数。
安全性高:保护方式分为机械保护与电子保护两部分。机械部分可满足国家标准,在电子部分失效的情况下仍能保证线路的安全可靠; 灵活性高:可任意查看各项电力参数,漏电断路器可查看线路实时漏电数据。可任意整定各保护参数及保护时间,包括漏电整定值可调; 高精度等级:电参量均通过线路真实值采集,非合成数据,内部采用高精度计量芯片方案,电能精度0.5级;
 高寿命性:触点采用银石墨材质,静触点面积达3.8*3.8mm,抗熔焊性高,电气寿命达6000次以上;
搭配云平台结构图:
断路器
Acrel-EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立了上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户在购买安科瑞智能微断和智能网关后,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的数据服务。
断路器
展示项目概况、设备状态、设备报警信息、用能统计、报警统计等。并可根据客户的行业特性,行业需求,经过培训的工程或调试人员自行绘制客户所需的驾驶舱页面。
断路器
展示项目下断路器的状态信息和运行情况,可以批量对断路器进行分合闸操作
断路器
断路器实时监控页面展示设备的运行状态、实时数据、各个电参量的历史曲线、报警信息和控制日志。并支持用户对断路器进行复位、自检、分合闸、检修开关、强制分合闸等操作。
断路器
用户可查看设备或者项目的对应报警信息
断路器
用户可通过app对设备进行监控和控制
断路器
用户可查看对应项目下设备的概览信息,包含通讯状态,分合闸状态,回路名称等。
断路器
用户可查看对应断路器的详情,包含实时数据,实时状态,历史曲线等。
证书资质:
断路器
典型案例:
断路器
