大坝安全监测中的渗压计有什么作用_渗压计的安装
在大坝安全监测中,渗压计的作用是非常重要的。因为渗压计可以准确地监测坝体内部的渗压情况,监测出渗透变形以及渗水量。渗压计是大坝安全监测中最常用的仪器之一,它不仅可以监测坝体内部的渗透变形,而且还可以通过它来监测坝体内部的渗流情况。下面给大家介绍的是振弦式渗压计在大坝安全监测中的应用。
安全监测
一、渗压计在大坝安全监测中的作用
渗压计用于观测大坝土体中孔隙水压力及岩体和混凝土内的渗透水压力,埋设安装时应根据设计要求进行观测点的布设,并根据被测结构物的特点采用相应的安装埋设方法。
二、测量原理
当被测水荷载作用在渗压计上,将引起感应膜板的变形,其变形带动振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出水荷载的压力值。同步测量埋设点的温度值。
三、埋设前准备
渗压计透水板的浸饱和:渗压计的透水板有一定的密度,压力水要透过透水板作用在感应膜上,如果透水板与感应膜之间的储水腔没有充满水(含有气泡),将会造成渗压计测值的严重滞后。
在埋设前渗压计的透水板与储水腔必须驱除空气,具体操作方法:先将透水板部件从渗压计本体上拔下,然后将透水板部件放入水中浸泡2小时以上,排除透水石中的气泡,使其充分饱和,然后将渗压计与透水板部件浸没在水中重新装配起来。
四、安装注意事项
1、埋设中渗压计(已接长电缆)的进水口应朝向水压力方向,在引出电缆的沿线设止水板,防止高压水沿电缆渗透,电缆应按设计走向埋设固定。
2、渗压计就位后应及时测量渗压计的基准值,渗压计测量并计算出的水压力值是一个相对基准值的变化量,所以基准值取的准确与否,将直接影响到测值的准确性。
3、渗压计埋设完成后,在无水压力变化及混凝土水化热结束的情况下,可进行基准值的测试,测试基准值应在无压和恒温的状态下,如早晨测值比较稳定。记录渗压计不同日三次以上的测值(频率和温度),如果多次测值基本相同(误差≤0.5%F.S),此测值可作为基准值。
4、渗压计埋设完成后,应根据渗压计编号和设计编号作好记录并存档,严格保护引出电缆。
