初出茅庐就赢得天下——易飞扬开放光网络带宽无限
随着全球5G网络的不断发展和普及,高速数据传输需求不断增加,推动着光通信技术的持续创新。作为5G OPEN RAN(开放无线接入网)的技术跟随者,易飞扬为5G小基站设备商提供多款开放RAN标准的5G光模块,包括下一代5G前传DWDM光模块和单波100G系列光模块,以满足日益增长的5G网络需求,并助力构建更快速、更可靠的通信网络。
下一代5G前传DWDM光模块
25G SFP28 DWDM
25G DWDM系列光模块采用EML+PIN器件方案,功耗小于1.5W。传输距离分别为2km/10km,ITU C-band 100GHz 44波段可选。
50G SFP56 DWDM
50G SFP56DWDM相对于25G光模块,通过将同样封装尺寸的单个光模块的速率提高到50Gb/s,就可以节省50%的端口,从而进一步提高无线前传的密度和带宽,帮助O-RAN和vRAN架构系统平滑演进入下一代。50G DWDM系列光模块采用EML+PIN器件方案,功耗小3.1W。配备DCM和EDFA,传输距离可达80km。
单波100G系列光模块
易飞扬在5G前传重点发展小封装SFP56/SFP56-DD/SFP112光模块。这些光模块可以增加端口密度,同时具有优异的性能,可以满足用户需求的工作场景。
100G SFP56-DD LR1/ER1 Lite
100G SFP56-DD LR1光模块最大传输距离达20km,适用于数据中心、通信网络等场景,而100G SFP56-DD ER1 Lite光模块则能满足更长距离的数据传输需求,最大传输距离达30km。两款光模块均具备出色的性能,其中LR1光模块的OMA灵敏度优于-10.93,ER1 Lite光模块的OMA灵敏度更是优于-13.05,确保了即使在复杂多变的光信号环境下也能稳定传输高质量的信号。此外,这两款光模块系列还具有低功耗优势,功耗控制在3.5W以下,且TDECQ均值仅为2.6dB,展现了卓越的稳定性和可靠性,为用户提供了高效、畅通且节能的数据传输体验。
100G SFP112 LR1/ER1-30
本月,易飞扬还将发布新款100G SFP112 LR1/ER1-30光模块,100G SFP112 LR1采用EML+PIN,可传输10km;100G SFP112 ER1-30采用EML+APD,传输距离达30km,功耗皆小于3.5W。SFP112超小封装即可实现5G网络传输100G的需求,提高密度和效率。
易飞扬凭借5G OPEN RAN光模块系列,初出茅庐就赢得天下,不仅展现了易飞扬在光通信领域的深厚实力,更为全球5G网络的建设与发展贡献了重要力量。未来,易飞扬将继续以技术创新为引领,推动光网络向更高带宽、更低延迟、更智能的方向发展,携手全球客户共同开启带宽无限的新篇章。
