无需修改设备IP实现跨网段访问的解决方案
在制造业工厂中,受到生产工艺的影响往往存在多种设备、多种型号。这些设备往往分布在不同车间,但却有着相同的IP地址。这是由于厂家在出厂测试时设置了相同的固定IP,方便进行标准化的编程测试,却对企业实现数字化、网络化改造造成困扰。
在有组网设备存在IP地址端冲突且无法修改网段时,可通过物通博联网段耦合器(NAT网关),将车间生产设备的IP通过NAT映射到网关的WAN口IP,从而转换成另一个虚拟的设备IP,实现与上位机或云平台的实时通信,确保数据采集传输工作的安全可靠进行。
IP
优势特点
1、可以实现多种现场网络环境的接入,通过4G/WIFI/以太网等方式对接到云平台与上位机中,快速兼容现场环境,具备工期短、成本低等优势。
2、无需改动企业现有网络架构,无需调整现有设备IP,部署网段耦合器后即可进行远程配置,有效提升项目实施效率,并降低后续的运维成本。
3、对新增设备提供充足的IP冗余,能够快速将新增点位,纳入到现有的网络内实现互通,并建立IP目录实现统一纳管,出现异常故障快速发现。
