ADGM1121 0Hz/直流至18GHz DPDT MEMS开关IC
Analog Devices Inc. ADGM1121 0Hz/直流至18GHz DPDT MEMS开关IC
*附件:ADGM1121 0Hz 直流至18GHz DPDT MEMS开关IC是宽带、双刀双掷 (DPDT) 开关.pdf
Analog Devices ADGM1121 0Hz/直流至18GHz DPDT MEMS开关IC是宽带、双刀双掷 (DPDT) 开关,采用Analog Devices的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造而成。该技术可实现小尺寸、宽射频带宽、高线性度和低插入损耗开关,工作频率低至0Hz/直流。Analog Devices ADGM1121 MEMS开关IC采用24引脚、5mm x 4mm x 1mm焊盘栅格阵列 (LGA) 封装。得益于以上特性,ADGM1121非常适合用于各种射频和精密设备开关需求。集成驱动器芯片产生高电压以静电驱动开关,然后可通过并行接口和串行外设接口 (SPI) 进行控制。所有开关均可独立控制。
开关IC
特性
  • 频率范围:直流至18GHz
  • 高比特率能力:高达64Gbps
  • 插入损耗低
    • 0.5 dB(8 GHz时典型值)
    • 1.0 dB(16 GHz时典型值)
  • 73dBm(典型值)的高三阶互调截点 (IIP3) 输入
  • 较高的射频功率处理能力:33dBm(最大值)
  • 导通电阻:1.9Ω(典型值)
  • 高直流电流处理能力:200mA
  • 高开关周期数:10000万次(最小值)
  • 快速开关时间:200μs(典型值)
  • 集成3.3V驱动器,可通过并行接口和SPI进行简单控制
  • 节省空间的集成无源器件,包括去耦和分流电阻器
  • 小型5mm × 4mm × 1mm、24引脚塑料封装
  • 温度范围:-40 °C至+85 °C
应用
  • ATE负载和探针板
  • 带高速环回测试的直流
  • 高速SerDes、PICe Gen4/5、USB4和PAM4
  • 继电器替代方案
  • 可重新配置滤波器/衰减器
  • 军用和微波无线电
  • 5G毫米波蜂窝基础设施
功能框图
开关IC
EVAL-ADGM1121SDZ评估板
*附件:Evaluating the ADGM1121 0 Hz DC to 16 GHz, 2 x DPDT, MEMS Switch.pdf
Analog Devices Inc. EVAL-ADGM1121SDZ评估板设计用于评估ADGM1121。ADGM1121是一套双芯片射频开关解决方案,包含双刀双掷(DPDT)、微机电系统(MEMS)开关和控制芯片,采用紧凑型5.00mm × 4.00mm × 1.00mm LGA封装。Analog Devices Inc. EVAL-ADGM1121SDZ配有用于射频和控制信号及链路的连接器,用于控制开关的运行并评估其性能。
开关IC
特性
  • 单电源电压:3.3V
  • 宽频率范围:直流至16GHz
  • 用于射频信号的2.92mm连接器
  • 并行接口和SPI
  • 用于分析仪校准的板载校准传输线路
套件内容
  • EVAL-ADGM1121SDZ评估板
  • 2m USB 2.0(公头)转USB Mini(公头)电缆
必要设备
  • 3.3V直流电源或USB端口
  • 矢量网络分析仪 (VNA)
  • [EVAL-SDP-CB1Z] (SDP-B) 控制器板
  • [分析|控制|评估 (ACE) 软件] ,带EVAL-ADGM1121SDZ插件
