新能源电车长时间不开,锂电池“饿死”如何保养?激活
1.3w人已加入
一、引言
新能源
车辆长期静置,电池养护至关重要。若不妥善保养,电池可能亏电甚至报废,影响车辆再次使用。本文将详细介绍车辆长期静置时电池的养护方法,帮助车主轻松应对。
在现代社会,汽车已经成为人们生活中不可或缺的交通工具。然而,由于各种原因,车辆有时会长期静置不用。这种情况下,如果不注意电池的养护,很可能会导致电池亏电甚至报废,给车主带来不必要的麻烦和经济损失。
车辆长期静置,电池为何容易出现问题呢?这主要是因为电池在静置状态下也会自然放电。即使车辆处于关闭状态,一些电子设备可能仍在消耗少量电量,如防盗系统、时钟等。此外,电池的自放电特性也会导致电量逐渐减少。如果长时间不进行充电或采取适当的养护措施,电池的电量可能会耗尽,从而影响车辆的启动和正常使用。
那么,车辆长期静置会对电池造成哪些具体影响呢?首先,电池亏电会导致车辆无法启动。当电池电量过低时,无法提供足够的电流来启动发动机,这时候车主就需要借助外部电源来启动车辆,或者更换新的电池。其次,频繁的亏电会缩短电池的使用寿命。电池的充放电次数是有限的,频繁的亏电会加速电池内部的化学反应,导致电极板结晶、活性物质脱落等问题,从而降低电池的容量和性能。最后,长期静置还可能导致电池内部的电解液分层、极板腐蚀等问题,进一步影响电池的可靠性和安全性。
为了避免车辆长期静置对电池造成的不良影响,车主们需要采取一些有效的养护措施。接下来,我们将详细介绍这些方法。
二、电池静置损耗原理
1. 铅酸蓄电瓶特性介绍
燃油车铅酸蓄电瓶具有以下特点:
用电过度易导致电极板结晶:铅酸蓄电瓶的极板采用铅与二氧化铅,电解液为稀硫酸水溶液。在充放电过程中,若用电过度,容易造成极板硫化,导致电极板结晶。这种结晶会使极板活性物质减少,从而缩短电池寿命。例如,铅酸蓄电池过度放电会产生大量的气体,在极板孔隙内造成压力,进一步加速极板的损坏。
使用寿命短:正常的铅酸蓄电瓶只能完整充放电 350 次左右即会报废。报废后的电瓶会产生严重的重金属污染,且本身不具备梯次利用和二次制造的价值。
成本低:铅酸蓄电瓶的制造成本低,原材料价格便宜,成品电瓶价格相对较低。一般的启动电瓶只要几百元一块。
2. 自然放电现象
即使车辆静置,电池也会自然放电,时间久了可能亏电。
自放电速度因素:自放电的速度因多种因素而异,包括电池的新旧程度和环境条件。新电池在耐久性上更胜一筹,旧电池则可能更快地失去电力。晚上或长时间的停驶都可能导致电力显著下降。
内部电子系统耗电:车辆在熄火后,一些电子设备可能仍在消耗少量电量,如防盗系统、时钟等。此外,车辆内部的一些关键系统仍需维持运转,例如防盗系统在确保车辆安全的同时,电脑系统也在幕后工作,维持存储芯片的供电,如保持时间设置和音响设置等无需用户重新调整的状态。这种现象是正常的,但过度放电可能暗示电池健康状况的下降。
放电对电池寿命的影响:长时间不开车,电池可能会在数月内耗尽电量,这不仅可能导致启动困难,还可能对电池造成不可逆的损害,降低电池的使用寿命。例如,汽车半个月不开,电瓶虽然还有电,但是电压已经下降,启动变得困难。如果车辆停放三个月以上,那么电瓶电量几乎全放掉了。
总之,燃油车铅酸蓄电瓶在车辆静置时,由于自身特性和自然放电现象,容易出现亏电甚至报废的情况。因此,车主需要采取有效的养护措施,以延长电池的使用寿命。
三、电池养护方法
1. 定期启动车辆
建议一两周启动一次车辆,启动时间至少半小时以上,为电池充电。对于车龄较长或带有自动启停功能的车辆,需更关注电池状态。
车辆长时间静置不用,电池会自然放电,定期启动车辆可以为电池充电,保持电池的电量。一般来说,一两周启动一次车辆比较合适,启动时间至少半小时以上,这样可以让发动机运转至正常工作温度,为蓄电池充电。对于车龄较长的车辆,电池的性能可能会有所下降,自放电速度可能会加快,因此需要更频繁地启动车辆为电池充电。带有自动启停功能的车辆,其电池的循环充电能力比普通的蓄电池要高,但也更容易受到频繁启停的影响,因此也需要更关注电池状态。
2. 关闭电器设备
停车熄火后,关闭音响、灯光、空调、点烟器等电器设备,降低电池负担。
汽车熄火后,很多设备其实都会实现自动的断电,尤其是各种油泵将不会继续工作。但是还有一些用电设备,需要主动关闭掉,否则它们会持续消耗蓄电池的电量。这些设备主要包括空调和音响、汽车各种灯光以及各种加装的电器设备。空调的功率非常大,音响耗电量主要与音量有关,越大的音量耗电越大。汽车在停车的时候,倒车灯会亮起,但是停稳以后,灯光还是亮着的,也需要主动关闭掉。各种加装的电器设备,如手机、电风扇、车载冰箱、吸尘器等等,这些设备也需要主动关闭掉,尤其是大功率的,耗电也会非常快。
3. 断开电极连接线
长时间不使用车辆时,可考虑断开电池的电极连接线,防止电池过度放电。
如果车辆需要长时间停放,并且没有时间去定期进行启动,我们可以将电瓶的负极摘掉,这样可以避免电瓶大量耗电。虽然断开电瓶连接线可以避免大量耗电,不过经过试验后,发现不少车辆在重新连接回电瓶时,车辆系统部分重置了,时间也要重新调节。所以建议大家尽量选择定期启动车辆的方法。
4. 保持电池满电状态
不过度充电也不过度放电,确保电池始终处于健康状态。
车上的铅酸蓄电瓶,维护的原则就是尽量不要让它处于亏电状态。一个正常的电瓶亏电几次就有可能导致直接报废。因此,我们要确保电池始终处于满电状态,不过度充电也不过度放电。如果车子启动困难,切勿连续进行点火操作,应隔 15 秒左右再次启动,防止造成蓄电池过度放电。
5. 定期维护
使用防锈油喷在电极连接处,防止腐蚀氧化。
铅酸蓄电池端子负极容易腐蚀、变色,大多是电化学腐蚀引起。如果电池中盖上面有酸液存在,电池放置期间,会在正 / 负极之间形成回路,使电池处于工作状态。负极,由于释放电子,负极端子的镀层、基材被氧化,继而发生腐蚀。最轻微的腐蚀表现为变色。为了避免这种情况,我们可以在灌酸之后,清洗、擦拭干净电池中盖;充放电过程中,避免硫酸溢出,在正 / 负极之间形成回路;发现有硫酸溢出,应及时清理干净;电池生产完毕,必须清洗电池上的残酸,烘干包箱,存放于干燥的环境。如果发现电极氧化,可以采用开水作为清洁剂,将电极极柱浸入热水中,以便溶解氧化物,同时确保电池夹也能得到清洁。清洗后,可以考虑在电极和电池夹的外表面涂抹锂基润滑脂,以增强防氧化性能。如果腐蚀程度严重,那么更换电池夹是更为明智的选择。在日常维护中,使用绝缘油脂替代专门的电池桩头保护剂也是可行的,这将为接头提供额外的保护,确保车辆启动顺畅,电池性能稳定。
四、其他注意事项
1. 轮胎保养
车辆长期停放时,轮胎易受损。应检查轮胎气压,避免漏气导致折痕。可适当移动车辆,改变轮胎压迫点。
车辆长时间停放,轮胎会面临诸多问题。首先,要确保轮胎气压正常,在停车前检查并将其充至标准胎压。因为长期停放过程中,轮胎可能会出现漏气现象,若气压不足,会使轮胎与地面接触部分产生折痕,影响轮胎寿命。同时,选择通风干燥且避免阳光直射、潮湿高温的地方停放车辆,如能停在车库最好,若露天停放,应加盖车衣。
停车期间,做好胎面清洁工作至关重要。胎纹夹杂物在车辆停放时会对轮胎造成很大压力,尖锐的硬物甚至可能刺穿胎面,造成轮胎漏气。所以在车辆停放之前,一定要将胎纹中残留的泥沙、碎石清理干净。
为避免轮胎同一部位长期受压而收缩变形,可定期让爱车前后动一动。建议有条件时,每隔一段时间移动一下车辆位置,改变轮胎的压迫点,这样能有效减轻轮胎长期受力不均的影响。
此外,给车辆罩上车罩,不仅能保护车身,还能隔绝紫外线和灰尘对轮胎的侵蚀。
2. 停车方式
车辆应停放在平整路面,回正方向。避免斜停在坡道上,对底盘和悬架系统造成损害。
车辆长期停放时,选择合适的停车方式能有效保护底盘和悬架系统。应将车辆停放在平整路面,确保车辆处于水平状态。如果斜停在坡道上,车辆的重力会不均匀地分布在底盘和悬架系统上,长时间可能导致部件变形、损坏。
停车时一定要回正方向,这样可以使车辆的悬挂系统处于自然状态,减少悬挂部件的受力不均。同时,也有助于在再次启动车辆时,避免因方向未回正而对转向系统造成额外的负担。
3. 停车环境
有条件时停在室内,或罩上车衣,避免阳光直射和恶劣天气影响。
当有条件时,最好将车辆停放在室内停车场,这样可以避免车辆受到阳光直射、风雨侵蚀等恶劣天气的影响。室内停车场能为车辆提供较为稳定的温度和湿度环境,减少对车辆各部件的损害,尤其是对车漆、轮胎和橡胶制品等。
如果只能停放在室外,一定要罩上车衣。车衣可以起到保护车身的作用,阻挡阳光中的紫外线,防止车漆褪色和老化;同时也能在雨天防止雨水对车身的冲刷,减少生锈的风险。在选择车衣时,要确保其质量良好,尺寸合适,能够紧密地覆盖整个车身。
另外,停车地点应避免选择在树下或楼下等可能有异物掉落的地方,防止落叶、树枝或高空坠物对车辆造成损伤。同时,要远离有油污、强酸强碱等化学物质的地面,以免轮胎橡胶被腐蚀。
五、总结
车辆长期静置,电池养护是确保车辆随时可用的关键。通过前文介绍的多种方法,可以有效延长电池寿命,减少因电池问题带来的麻烦和经济损失。
首先,定期启动车辆是非常重要的养护措施。一两周启动一次车辆,启动时间至少半小时以上,能为电池充电,保持电池的电量。对于车龄较长或带有自动启停功能的车辆,更要密切关注电池状态,适当增加启动频率,以确保电池性能稳定。
其次,停车熄火后,务必关闭音响、灯光、空调、点烟器等电器设备,降低电池负担。这些设备在车辆熄火后仍可能消耗少量电量,长时间积累会导致电池亏电。
如果车辆需要长时间停放,可考虑断开电池的电极连接线,防止电池过度放电。但需要注意的是,重新连接电瓶时可能会出现车辆系统部分重置的情况,所以在条件允许的情况下,还是优先选择定期启动车辆的方法。
保持电池满电状态也是关键。不过度充电也不过度放电,确保电池始终处于健康状态。当车子启动困难时,切勿连续进行点火操作,应隔 15 秒左右再次启动,防止造成蓄电池过度放电。
此外,定期维护电池也不可忽视。使用防锈油喷在电极连接处,防止腐蚀氧化。如果发现电极氧化,可以采用开水清洁,并涂抹锂基润滑脂或绝缘油脂,增强防氧化性能。对于严重腐蚀的情况,应及时更换电池夹。
在关注电池养护的同时,也不能忘记其他注意事项。轮胎保养方面,要检查轮胎气压,避免漏气导致折痕。可适当移动车辆,改变轮胎压迫点,同时做好胎面清洁工作,有条件时停在室内或罩上车衣。停车方式上,应将车辆停放在平整路面,回正方向,避免斜停在坡道上对底盘和悬架系统造成损害。停车环境方面,有条件时停在室内,或罩上车衣,避免阳光直射和恶劣天气影响,同时远离可能有异物掉落和化学物质的地方。
总之,车辆长期静置不可忽视电池养护。只有综合运用各种方法,做好电池和车辆的整体养护。
朗凯威 www.langkawipower.com
时间 2024/12/09
