通讯数据化思维EtherCAT转PROFINET网关连接PLC与Sick传感器
概述:西门子S7-1200/1500系列PLC采用PROFINET实时以太网通讯协议,要连接带EtherCAT通讯功能的伺服驱动器、传感器等设备时,需要进行通讯协议转换。开疆智能Profinet转EtherCAT网关KJ-PN-ECAT提供了快速可行的解决方案,支持两种实时以太网通讯协议之间的转换,可作为主站(加主站授权)或从站,两个网络独立运行,通过内部数据映射实现连接,且每个以太网网络都提供双端口交换机方便连接和网络扩展。
网关
在博图软件中,通过导入外部设备的GSD文件,可以使软件识别并组态该网关设备。在博图的设备组态界面中,能够找到添加的开疆智能Profinet转EtherCAT网关模块,并进行相应的参数设置和网络连接配置。为了确保网关在网络中能够被正确识别和通信,需要设置唯一的IP地址和设备名称,且该名称和IP地址要与后续的配置软件保持一致,避免通信错误。根据实际连接的设备数据量需求,设置合适的输入输出字节数长度,以确保数据的准确传输和处理。
网关
将配置好的参数和网络设置下载到西门子PLC中,使PLC按照设定的参数进行通信和控制。打开开疆智能Profinet转EtherCAT网关配置软件进行ECAT设置使用专门的网关配置软件对EtherCAT一侧的网络进行设置,以实现与EtherCAT设备的连接和通信。在配置软件中新建项目时选择PN2ECAT选项,表明该项目是用于实现PROFINET到EtherCAT的通信转换。再次强调两者的一致性,确保整个通信系统的无缝连接和正确通信。在配置软件的设备列表中,找到要连接的EtherCAT设备,如凯福科技总线步进驱动器等,并进行选定。
网关
在下方参数栏中添加所用参数项,若文件已把参数写死,只需选择需要的参数即可。通过正确配置设备参数,确保设备能够按照预期的方式工作。完成所有的设置和配置后,启动系统运行。此时,开疆智能Profinet转EtherCAT网关模块作为Sick传感器与西门子PLC之间的桥梁,通过配置软件进行简单的数据映射,实现了S7-1200PLC通过PROFINET协议对伺服器进行控制。
网关
通过开疆智能Profinet转EtherCAT网关,无需更换现有设备,即可实现西门子PLC与EtherCAT设备的连接,节省了成本和时间。根据实际需求,可以将网关设置为主站或从站,适应不同的网络架构和控制要求。每个以太网网络都提供双端口交换机,方便连接更多的设备和进行网络扩展。通过配置软件进行简单的数据映射,无需复杂的编程,即可实现不同协议设备之间的数据交换。在系统运行前,进行充分的测试和调试,确保通信稳定可靠。
