F3系列连接器应用于标准接口及断线测试面板
   F3 系列高密连接器应用于测试设备标准接口及断线测试面板,在NI PXI开关/负载/信号调节测试系统中,为被测单元和资源之间构建了一个简单、高度灵活的连接方案。
连接器
    该测试面板采用腾方中科 F3 连接器,可将 160 个 UUT 信号传送至多个信号调节模块及其他系统资源。系统内部连接采用标准 D-Sub 连接器。每个 UUT 信号均通过一对间距为 6mm 的标准断连块测试点,这样每个信号能手动灵活地断开、探测和维护,最大程度实现了测试的灵活性。与常规半永久性的信号转接箱不同,内置于系统中的转接连接器可灵活使用、更换插拔,且拥有极高的使用寿命。
    该测试面板通过在PXI系统中使用标准化连接器和引脚布局来缩短集成时间。与面板的所有连接均使用现成的D-sub连接器,该PXI电缆由DB9、DB25、DB44连接器混合组成,减少了系统中的手动布线,从而降低了工作量和错误率。
连接器
  该标准接口面板的功能优势:
连接器
· 与美国 NI PXI 系统简单高效集成,提升了测试系统的整体性能。
· 160 个信号连接点,实现 100% 测试点覆盖率。
·  使用F3 系列高度可靠、轻便快插的 UUT 连接器,提高了测试效率。
· F3 提供 36 种防插错键位组合,用于 UUT 连接电缆的防错连接。
· 标准复制及模块化设计,减少系统交付时间和运营成本。
· F3 系列连接器具有多维度应用的混合方案,可用于离散布线、PCB 应用、混合高频信号(最高支持 40GHz)以及大电源连接(最大 21A)。
· 尺寸为 20.3mm×108.2mm,紧凑小巧,最大可连接 168 个信号点,能灵活应对狭小空间。
· 插头电缆采用 45 度出线方案,有效降低电缆干涉,便于维护。
· F3 采用模块一体化设计,减少了组装时间。
· 旋钮执行锁合通断插拔,易于操作,保障 10000 次高循环寿命。
