其利天下技术·引起伺服电机故障的原因分析·伺服电机驱动方案开发
伺服电机都有它的寿命,当使用到一定程度的时候,可能会出现各类型的故障。我们今天来分析一下可能引起伺服电机故障的原因,以及解决办法。
编码器报警
 1. 编码器信号问题
原因分析:
连接问题:编码器连接线松动、断线或插头接触不良。
信号干扰:外部环境中强电磁干扰导致信号异常。
供电问题:编码器电源电压不足或不稳定。
解决办法: 检查编码器的线缆连接是否稳固,必要时重新接插。 使用屏蔽电缆,确保信号线与电源线分离,减少干扰。 确保编码器供电电压在推荐范围内,必要时更换电源模块。
编码器损坏
原因分析:
机械冲击:伺服电机运行中受到外部冲击或振动。
环境影响:高温、潮湿、粉尘或腐蚀性气体损坏编码器。 老化或制造缺陷:编码器长期使用后内部部件老化或质量问题。
解决办法: 更换损坏的编码器,并检查伺服电机运行环境是否符合要求。 在恶劣环境中安装防护罩或改善运行环境。 选择质量可靠的编码器品牌,增强系统耐用性。
参数配置问题
原因分析:
不匹配:驱动器与编码器型号不兼容。
参数错误:驱动器中编码器类型或分辨率参数配置错误。
解决办法: 确认编码器类型与驱动器兼容,确保型号匹配。 检查并重新设置伺服驱动器中的编码器参数,包括分辨率、信号格式等。
编码器对中不良
原因分析:
安装问题:编码器未正确安装,轴心偏离导致读取错误。
轴系问题:电机轴承或联轴器损坏,影响编码器精度。
解决办法: 检查编码器安装是否牢固,重新对中。 检查电机轴承或联轴器,必要时更换损坏的部件。
软件或硬件问题
原因分析:
驱动器故障:驱动器接口或硬件损坏。
固件或软件错误:驱动器固件版本不兼容或存在BUG。
解决办法: 通过更换驱动器或升级固件排除问题。 重新启动系统,或联系设备供应商进行进一步诊断。
伺服电机断轴
1. 机械应力问题
原因分析:
过载或冲击载荷:电机负载超出额定范围,或运行中受到突然的机械冲击。
不对中安装:电机轴与负载的联轴器未对中,导致轴受力不均。
过度扭矩:伺服系统加减速设置不当,导致过大的瞬时扭矩。
解决办法: 确保负载在电机额定范围内,避免频繁的急停或冲击。 安装联轴器时使用对中工具确保同轴度。 调整伺服驱动器参数,优化加减速时间,减少瞬时扭矩。
2.轴材料或设计缺陷
原因分析:
轴材料强度不足:伺服电机轴材质选择不当或加工质量低。
轴径设计不合理:轴径过小,无法承受运行中的扭矩。
解决办法: 选择质量可靠的电机品牌,检查电机轴材质和加工精度。 根据实际负载需求选择轴径合适的伺服电机。
3. 振动或疲劳损伤
原因分析:
振动:电机运行中产生持续振动,导致轴疲劳断裂。
频繁启停:长期频繁启停或换向运行导致轴疲劳。 不平衡负载:负载质量分布不均或联轴器偏心。
解决办法: 优化负载设计,确保平衡性,减少振动源。 为高频启停工况选择疲劳寿命更高的伺服电机。 定期检查联轴器和负载的平衡情况。
