国芯思辰| 24位SC2946适用于运动健身心电检测,可替换ADS1292
运动员在进行高强度训练或比赛时,使用便携式心电监测设备可以实时监测心电信号的变化,及时发现运动性心律失常等异常情况,保障运动员的生命安全,同时也有助于教练根据心电数据调整训练方案,提高训练效果。本文主要介绍国产生物电势测量模拟前端芯片SC2946替换ADS1292在便携式心电检测设备中的应用。
SC2946是一款低功耗双通道24位生物电势测量模拟前端芯片,集成了便携式低功耗心电图应用的所有特性,能够将微弱的心电信号精确地转换为数字信号,SC2946高分辨率可以捕捉到心电信号中更细微的变化,如心律失常等异常情况时的心电波形改变,可提供更准确的诊断依据。
检测
在运动过程中,人体会产生各种干扰信号,如肌肉电活动、运动伪迹等。SC2946具有出色的低噪声性能8μVPP (150Hz BW,G= 6),能够有效抑制这些干扰,保证监测数据的质量,SC2946具有灵活的输入多路复用器,可以独立连接到内部生成的测试信号,温度检测和断线检测。用户可以对内置的右腿驱动电路在两通道间进行灵活的配置,并且可以选择是否在电极端口使用上/下拉电流用于断线检测。SC2946同时支持呼吸检测,其输出数据速率最高可达16KSPS。
SC2946应用优势:
• 功耗:340μW/通道
• 输入参考噪声:8μVPP (150Hz BW, G=6)
• 输入偏置电流:200pA
• 数据速率:125SPS至16kSPS
• 可编程增益:1, 2, 3, 4, 6, 8, 12,16,24,32,64,96
• 振荡器初始精度:±0.5%(25℃);温漂±1%(-40℃~85℃)
• 内置右腿驱动放大器、导联检测与测试信号,内置呼吸检测电路
• 低功耗模式和待机模式灵活转换,兼容SPI的串行接口
• 工作温度范围:-40℃至125℃
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
