芯片制造工厂/半导体工厂/电子工厂能效管理系统
一、芯片制造工厂电源可分为三类即:公共电网电源、柴油发电机备用电源和UPS电源。国内企业通常会分别简称为:市电、E电和U电。工艺生产负荷按其对于电源可靠性要求的重要性可分为3个等级:1级关键负荷、2级关键负荷及3级关键负荷,重要性是逐步升高的。
以下为一个半导体工厂的典型电气单线示意图(部分),为了提高工厂供电可靠性,采用2路110kV电源供电,设立一座110/10kV变电站,配置2000kW/10kV柴油发电机作为后备电源,在0.4kV侧配置500kVAUPS用于3级关键负荷和部分2级关键负荷工艺设备供电。
芯片制造
二、解决方案:AcrelEMS-SEMI电子工厂能效管理系统集变电站综合自动化、电力监控、电能质量分析及治理、电气安全、能耗分析、照明控制、设备运维于一体,为建立可靠、安全、高效的工厂能源管理体系提供数据支持。
芯片制造
2.1 AcrelEMS-SEMI电子工厂能效管理系统提升重点:
芯片制造
2.2 变电站综合自动化子系统介绍
实时监控:实时监控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制柜、ATS/STS、UPS,包括遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等;
关键供配电设备监测:监测变压器、柴油发电机、UPS的电流、电压、有功/无功功率、功率因数、负荷率、温度、三相平衡、异常报警等数据。
故障录波:系统具备故障录波、事件顺序记录,用于分析故障波形,协助分析故障原因并为后期改进提供数据支撑。
电能质量监测:监测各进线回路电能质量,包括电压暂降、谐波畸变、闪变等数据波形记录,进而判断配电系统扰动方向。
芯片制造
2.3 电气安全子系统介绍
电气火灾监测
监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,实现对企业电气安全预警。
消防设备电源监测及疏散指示
监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。
接点测温
系统监测断路器、母排、线缆接头、密集型母线槽接点温度并实时预警。
芯片制造
2.4 降低能耗子系统介绍
计量体系搭建
为工厂搭建计量体系,显示能源流向和能源损耗,通过能源流向图帮助企业分析能源消耗去向,找出能源消耗异常区域。
能耗数据统计
采集工厂工艺用电、厂务用电、纯水、氮气、压缩空气等消耗量,同环比对比分析,能耗总量和能耗强度计算,标煤计算和CO2排放统计趋势。
工艺能耗
采集厂内冰机系统、冷却塔系统、热水系统、PCW系统、MAU系统、排气系统、FFU系统、纯水系统、废水系统、纯水抛光系统、空压机系统、气体纯化系统、大宗气站、照明办公系统、IT数据中心系统、工艺机台等能耗数据。
智能照明控制
单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等多种控制方式
芯片制造
2.5 分布式光伏监测子系统介绍
光伏电站收益分析
显示平台所接入的光伏电站所产生的的日/月/年/累计收益和对应减少的碳排放。
光伏电站运行实时监测
实时显示光伏电站一次接线图,光伏组串直流/交流侧实时数据
逆变器运行状态监测
显示单个逆变器详细数据,包括逆变器信息、实时发电功率、日/月/年发电量、收益、发电功率及发电量趋势曲线、直流侧和交流侧数据等。
芯片制造
2.6 运维管理子系统介绍
设备档案管理
配置重要设备包括变压器、电气柜、高压电缆、空调主机、水泵、医疗设备等设备信息,配置二维码.
运维流程管理
任务管理、巡检记录、缺陷记录、消警记录、抢修记录、通知工单。
设备维护
在用户维护设备的质保期与安装时间后对设备是否超长时间运行与过期运行进行检测,提醒用户及时查看或更换相应设备,并提示维修或更换建议。
专家报告
系统定期为用户生成能耗分析报告,提供专家建议。
芯片制造
2.7中央空调监测/分体式空调管理
运行状态监测
监测中央空调的用能数据、运行状态及用能数据分析。
空调运行设置
针对分体式空调,可通过回路电能表控制用电时段、可进行预付费管理;也可通过加装空调控制器实现温度、风速等参数控制。有效减少过度使用空调等相关浪费电能状况。
芯片制造
2.8其它功能
重点用能单位能耗数据
采集企业电、水、气、汽、煤等能源消耗数据,对各种能源消耗指标进行标准煤、碳排放指标等折标运算,清晰展示用能单位的能源消耗数据,支持手工填报,按照当地政府部门要求上传数据
充电桩管理
电动汽车和电瓶车充电桩管理,包括收费管理、资产管理。
环境监控
环境监测包括机房温湿度、烟雾、积水浸水、电池间可燃气体浓度、门禁、视频、消防数据的采集、展示和预警。
职工公寓管理
对厂区内职工宿舍进行负载管理,包括恶性负载识别管理、负载阈值管理,避免因为恶性负载引起火灾。对员工宿舍进行水电收费管理,支持微信、支付宝等缴费方式,采集职工宿舍能耗数据
三、电子工厂能效管理系统是一种用于监控和管理电子工厂能源消耗的软件系统。它可以帮助工厂实现能源的高效利用,降低能源成本,提高生产效率。
