由世纪电源网主办的“第三届电源行业配套品牌颁奖晚会”于 2024 年 12 月 7 日在深圳隆重举办。活动旨在通过客观、真实、公开的评选方式,评选出电源行业中优秀的企业进行表彰,助力电源行业的蓬勃发展!
Wolfspeed 凭借在碳化硅领域的行业领先地位和最新推出的 Wolfspeed WolfPack 2300 V 碳化硅功率模块,荣获“国际功率器件行业卓越奖”和“国际功率器件 - SiC 行业卓越奖”。
为了解决日益增长的对于更高功率的需求,包括太阳能、储能、快充在内的诸多行业正在采用 1500 V 直流母线电压架构。Wolfspeed WolfPack 2300 V 碳化硅功率模块针对 1500 V 直流母线应用开发,并采用了 Wolfspeed 前沿领先的 200 mm 碳化硅晶圆。
Wolfspeed 2300 V 碳化硅功率模块将在提升系统性能的同时减少被动元件的数量。和类似的碳化硅模块相比,该模块的电压余量增加了 15%、改善了动态性能且温度稳定性一致性良好、可以显著缩小 EMI 滤波器尺寸。和 IGBT 相比,Wolfspeed 方案的开关损耗可以降低 77%。针对 1500 V 应用,碳化硅器件的开关损耗可以降低 2 - 3 倍。
和传统母排解决方案相比,Wolfspeed 2300 V 碳化硅功率模块可使得设计者选用更低成本的印刷线路板来降低制造成本并且显著缩短开发时间。此外,Wolfspeed 2300 V 碳化硅功率模块将助推产业采用两电平拓扑,与基于 IGBT 的三电平方案对比,可以简化系统设计并减少驱动器数量。2300 V 模块的优势可以使系统便于采用模块化设计,更容易从千瓦级提升至兆瓦级。
Wolfspeed WolfPack 2300 V 碳化硅功率模块经过优化设计,可带来效率、耐用性、可靠性、可扩展性的提升,在实现性能最大化的同时降低物料清单成本、生产和维护成本。
关于 Wolfspeed, Inc.
Wolfspeed(美国纽约证券交易所上市代码: WOLF)引领碳化硅(SiC)技术在全球市场的采用。我们为高效能源节约和可持续未来提供业界领先的解决方案。Wolfspeed 产品家族包括了 SiC 材料、功率器件,针对电动汽车、快速充电、可再生能源和储能等多种应用。我们通过勤勉工作、合作以及对于创新的热情,开启更多可能。
