电容式压力传感器的优缺点有哪些?
电容式压力传感器具有以下优点:
灵敏度高:电容式压力传感器能够检测到微小的压力变化,并将其转化为显著的电容变化,从而实现对微小压力的精确测量,可感应 0.01μm 甚至更小的位移,分辨力高
温度稳定性好:一般来说,电容式压力传感器的电容值与电极材料关系不大,有利于选择温度系数低的材料,且其本身发热极小,对稳定性影响甚微,相比之下,电阻传感器有铜损,易发热产生零漂
动态响应好:电容式压力传感器的可动部分可以做得很小很薄,质量轻,固有频率高,动态响应时间短,能在几兆赫兹的频率下工作,特别适用于动态测量。此外,其介质损耗小,可以用较高频率供电,系统工作频率高,可用于测量高速变化的参数
结构简单:通常由两个平行电极等简单结构组成,易于制造和保证高精度,且可以做得非常小巧,以实现某些特殊的测量,还能工作在高温、强辐射及强磁场等恶劣的环境中,可承受很大的温度变化、高压力、高冲击和过载等
非接触测量:可实现非接触测量,如测量回转轴的振动或偏心率、小型滚珠轴承的径向间隙等,并且具有平均效应,能够减小工件表面粗糙度等对测量的影响
寿命长:由于没有机械磨损等问题,电容式压力传感器的使用寿命相对较长
不易受电磁干扰:相比一些基于电磁感应原理的传感器,电容式压力传感器受电磁干扰的影响较小,工作更加稳定
同时,电容式压力传感器也存在一些缺点:
易受环境因素影响:电容值易受温度、湿度等环境因素变化的影响,从而导致测量误差,需要采取相应的补偿措施来减小环境因素对测量结果的影响
输出阻抗高,负载能力差:受电极板几何尺寸的限制,电容式压力传感器的电容量通常较小,一般为几十到几百皮法(pF),这使得其输出阻抗很高,可达数兆欧姆,输出功率小,负载能力差,易受外界干扰影响而产生不稳定现象,严重时甚至无法工作
寄生电容影响大:传感器的初始电容量很小,而连接传感器和电子线路的引线电缆电容、电子线路的杂散电容以及电容极板与周围导体构成的电容等寄生电容却较大。寄生电容的存在不但降低了测量灵敏度,而且会引起非线性输出,由于寄生电容是随机变化的,因而会使传感器处于不稳定的工作状态,影响测量准确度
非线性输出:电容式压力传感器的电容与上下电极之间的距离的关系是非线性关系,因此需要使用具有补偿功能的测量电路对输出电容进行非线性补偿
不适用于某些特殊介质:对于一些特殊的介质,如具有腐蚀性或导电性的介质,可能会影响传感器的性能甚至损坏传感器,需要采取特殊的防护措施或选择合适的材料来制作传感器
