MS8923/MS8923S——低压、高精度、推挽输出比较器
产品简述
  MS8923/MS8923S 是一款差分输入、高速、低功耗比较器,
具有互补 TTL 输出。其传输延时在 10ns 左右,输入共模范围可
以到负轨。MS8923/MS8923S 可以在线性区保持输出稳定特性,
单电源供电是+5.0V,双电源供电是±5V。
  MS8923 采用 SOP8 封装,MS8923S 采用 SOT23-5 封装。
比较器
主要特点
◼快传输延时:10ns
◼+5V 单电源供电或±5V 双电源供电
◼低功耗:6mA
◼无最小输入信号变化率要求
◼线性区稳定
◼输入失调电压:0.8mV
◼工作温度范围:-40°C120°C
应用
◼手持及电池供电系统
◼扫描仪和机顶盒
◼高速差分线性接收器
◼窗口比较器
◼零交叠监测器
◼高速采样电路
◼V/F 转换器
产品规格分类
比较器
管脚图
比较器
管脚说明
比较器
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
比较器
电气参数
若无特别说明,TA= 25°C,VQ=+1.4V,V+ = +5V,V- = -5V,VLE=0V。
比较器
注:1. 锁存建立时间是输入信号先于锁存信号的稳定时间,保持时间是输入信号在锁存信号之后必须
保持不变的时间。
2. 锁存传输延时时间是从锁存信号变化到输出响应的时间。
比较器
典型应用图
简单比较器
  一个简单的比较器电路用来把输入的模拟信号转换成数字信号输出。比较器比较非反向输入端的
电压(VIN)和反向端的基准电压(VREF),如果VIN小于VREF,输出为低,VIN大于VREF,则输出为高。
比较器
迟滞效应
  如果简单比较器的差分输入与比较器失调电压接近,那么比较器输出就会出现波动或则噪声波
动,这在一个输入电压与另一个输入电压相等或很接近时容易出现。迟滞可以解决这个问题,迟滞可
以产生两个比较阈值(一个用于上升过程,一个用于下降过程),迟滞大小就是两个比较阈值的差。
当两个输入很接近时,迟滞可以使一个电压可以迅速的超过另一个电压。这样,把输入电压移出输出
波动的区域。
  如图2所示,迟滞可以通过两个电阻连接到非反向端构成,即构成正反馈。当输入VIN上升到VIN1,
输出由低变为高,VIN1可通过下式得出:
比较器
比较器
输入
  MS8923/MS8923S的输入偏置电流几乎为零,这使得可以使用大阻抗的电路,而不需要考虑阻抗匹
配,也可以使用小电容的R–C时序电路,减小了电容的使用以及电路板空间。
电路板走线及旁路
  虽然MS8923/MS8923S稳定,并具有一定抗干扰能力,但采用合适的旁路电容和地线拾取很重
要。采用0.1μF的陶瓷电容可以提供干净电源,最短的信号线可以减小杂散电容。
封装外形图
SOP8
比较器
比较器
——爱研究芯片的小王
