CCLinkIE 转 Profinet 网关模块:工控行业的智能融合应用范例
CCLinkIE转profinet网关模块应用于工控行业案例
在工业化控制场景中,当三菱 PLC 控制系统与西门子 PLC 控制系统面临数据交换需求时,捷米特JM-PN-CCLKIE 通信网关模块成为理想的解决方案。这款由捷米科技自主研发且具备 PROFINET 从站功能的网关,核心使命在于搭建起 CCLINKIE 总线与 PROFINET 网络之间的桥梁。其能够在连接至 PN 总线时,精准地以从站身份运作,同时在接入 CCLINKIE 总线之际,同样稳定地担当从站角色,从而实现两大不同总线类型的 PLC 控制系统之间高效、可靠的数据交互,为工业生产过程中的协同控制与信息共享提供坚实的技术支撑,有力地推动整个自动化生产流程的顺畅运行与优化升级。
该设备可替代AB7954功能,广泛应用于各个工业自支化场景。
工控工控
CCLinkIEIE转profinet模块的应用场景
一、工厂自动化生产线
现代化工厂自动化生产线里,多种品牌与类型设备及控制系统并存常见。像部分生产线中原用三菱电机 PLC 及 CCLinkIE 网络控制的设备,在工厂升级或引入新设备后,需与西门子 PLC 及 Profinet 网络设备协同。CCLinkIE 转 Profinet 网关可让三菱设备无缝接入 Profinet 环境,达成生产线数据互联互通。各设备能实时互换产品加工参数、运行状态、故障报警等信息。如汽车制造生产线,车身焊接、涂装、装配等环节设备来源不一,此网关可促环节紧密协作,提效保质,保障生产线顺畅。
二、智能工厂建设与系统整合
构建智能工厂时,要整合分散自动化孤岛,CCLinkIE 转 Profinet 网关至关重要。它能连接基于 CCLinkIE 的旧设备群(传感器、执行器等)与基于 Profinet 的智能生产系统(MES、ERP 及 PLC 等)。如电子制造工厂,CCLinkIE 网络里的温度、压力传感器和物料搬运设备经网关接入 Profinet 后,智能系统可获取数据,用于动态调整生产计划、安排设备维护及优化能源管理,提升智能化与效益。
介绍一下CCLinkIE转Profinet网关的具体工作原理。
三、工业机器人与周边设备协同作业
工业机器人于现代制造业意义重大,常需与周边设备协同。有时机器人采用 Profinet 网络控制,辅助设备如物料输送、工装夹具切换系统则基于 CCLinkIE 网络。CCLinkIE 转 Profinet 网关能促成二者精准通信协同。如 3C 产品制造,机器人装配零部件,CCLinkIE 物料输送系统供料。经网关,机器人可知物料情况并提需求,周边设备依机器人进度调状态,增生产灵活性与自动化程度。
四、分布式能源管理系统
分布式能源管理系统集成多种能源设备与控制系统。如太阳能光伏电站逆变器、储能系统电池管理系统等分布式发电设备,以三菱控制系统基于 CCLinkIE 网络交互数据,而核心监控调度平台用西门子 PLC 等基于 Profinet 网络构建。CCLinkIE 转 Profinet 网关可将分散能源设备接入统一网络,实现数据采集、分析与指令下达,优化调度能源,提效降本,保系统稳定运行。
配置方法
三菱PLC系统中的网络配置捷米特JM-PN-CCLk
在 GX Works2 软件中新建一个项目,在 CC Link 的设置中,如下图所示。
工控
3, 点击站信息设置,在弹出的对话框中,将“站类型”选择成远程设备站,“占用站数”根据实际数据量选择。点“设置结束”完成设置。
工控
4, 在 PN主站中,将模块的波特率和占用站数设置与 PLC 设置一致,然后 CCLINKIE 应该可以成功连接。如下图所示,word_1 中第一个 0x04 表示波特率设置为 4(10Mbps),第二个 0x04 表示占用 4 个站。
工控
在 GX Works2 软件中,在线监视缓冲存储器,如下图所示。可以通过软件元列表进行在线修改和监视寄存器的值。
工控
配置 PROFINET 从站
在博途中新建一个项目,通过“选项”——“管理通用站描述文件”添加网关的 GSD 文件。
工控工控
选择 GSD 文件所在的目录,点击安装:
工控
在“设备和网络”中添加网关
工控
给网关分配 PLC,构建 Profinet 链接
工控
双击网关的图标,进入设备视图,设置网关的 IP 地址、子网掩码、设备名称。
工控
在线访问----修改实际 PLC 和网关的 IP 地址和名称(IP 地址要和实际的 PLC 地址在同一网段,名称要和网关一致)
工控
配置读写数据
工控
将程序编译下载即可在 PN主站中,将模块的波特率和占用站数设置与 PLC 设置一致,然后 CCLINKIE 应该可以成功连接。如下图所示,word_1 中第一个 0x04 表示波特率设置为 4(10Mbps),第二个 0x04 表示占用 4 个站。
工控
