突破跨网段通讯问题:不同网段PLC设备如何通讯?
PLC在不同网段如何通讯呢?
通常以太网或其他工业网络协议(如PROFINET、Modbus TCP等)进行通信。当PLC位于不同的网段时,它们不能直接通信的,需要特殊的配置或ip地址转换器(耦合器)设备来实现通信,不同网段的PLC通讯需要跨网段耦合器。用过捷米特功能模块JM-ETH-NAT这款耦合器,它可以实现 NAT 跨网段的地址转换的功能,即可将 LAN1 口所连接 PLC 的 IP 地址和端口号,映射到 LAN2 口任意 IP 地址和端口号;方便解决了现场设备无法修改 IP 地址和端口号的问题。
plc
JM-ETH-NAT该产品它具备两路物理性接口,LAN1 和 LAN2 口分别具备独立的局域网功能。其中LAN1 口为一个双 RJ45 接口,具备交换机功能,主要用于 PLC、数控等以太网设备的连接;
LAN2 口为单端口 RJ45,主要用于上位机的连接;
它可以实现近似于 NAT 的跨网段地址转换的功能:即可将 LAN1 口所连接 PLC的 IP 地址和端口号,映射到 LAN2 口任意 IP 地址和端口号;方便解决了现场设备无法修改IP 地址和端口号的问题;
JM-ETH-NAT 设计时充分考虑了工业现场环境的复杂性,从抗干扰角度进行了全方位的硬件设计,采用高性能工业级芯片、大容量 TVS、EMC 的 PCB Layout,这些赋予了该产品强大工业应用能力。
plc
安装说明:
1、将 JM-ETH-NAT 安装在 35mm 导轨上,并外接 24VDC 电源供电;
2、用一根网线连接 JM-ETH-NAT 的 LAN1 和 PLC;
3、用一根网线连接 JM-ETH-NAT 的 LAN2 和电脑。
plcplcplc
