这些ipv6公网地址查询方法,一定要知道!
ipv6公网地址查询可通过多种方法实现,包括使用命令行工具(如Windows的ipconfig、Linux和macOS的ifconfig或ipaddrshow),利用在线查询网站和浏览器插件,登录路由器管理界面查看,联系互联网服务提供商获取信息,以及使用网络诊断和扫描工具如ping、traceroute和Nmap,以下是UU云整理的几种常见的IPv6公网地址查询方法:
1.使用命令行工具
Windows系统:打开命令提示符,输入`ipconfig`命令,查看网络适配器的详细信息,包括IPv6地址。
Linux系统:打开终端,输入`ifconfig`或`ipaddrshow`命令,查看网络接口的IPv6地址。
macOS系统:打开终端,输入`ifconfig`命令,查看网络接口的IPv6地址。
2.在线ipv6公网地址查询工具
网站查询:访问如WhatIsMyIPAddress.com等网站,这些网站可以显示您的公网IPv6地址。
浏览器插件:安装如“IPv6LeakTest”等浏览器插件,可以方便地查询和测试IPv6地址。
3.路由器管理界面
登录路由器:通过浏览器登录到路由器的管理界面。
查看状态:在路由器的状态或WAN设置中,查找IPv6连接状态和分配的公网IPv6地址。
4.ISP提供的服务
联系ISP:如果您无法自行找到IPv6地址,可以联系您的互联网服务提供商,他们可以提供相关的信息。
ISP门户网站:一些ISP在其门户网站上提供了IPv6地址查询服务。
5.网络诊断工具
ping命令:在命令行中使用`ping`命令,可以测试与特定IPv6地址的连通性。
traceroute命令:使用`traceroute`或`tracert`(Windows)命令,可以追踪到目标IPv6地址的路径。
6.网络扫描工具
Nmap:使用Nmap等网络扫描工具,可以扫描网络中的设备并查找IPv6地址。
AngryIPScanner:这是一个跨平台的IP扫描器,支持IPv6地址扫描。
UU云小编温馨提示:ipv6公网地址查询可以通过多种方法实现,包括使用命令行工具、在线查询工具、路由器管理界面、ISP服务、网络诊断工具和网络扫描工具。根据具体情况选择合适的方法,可以有效地获取和管理IPv6地址。想了解更多关于ipv6公网相关资讯及Petaexpress优惠活动,可关注我们!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IPv6
