EMC整改的六大步骤
emc
EMC(电磁兼容性)整改的六大步骤是确保电子设备在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备产生干扰的重要过程。以下是EMC整改的六大步骤及其详细说明:
一、查找确认辐射源
这是整改的第一步,目的是确定产生电磁干扰的源头。常用的查找方法包括:
  1. 排除法:通过拔线、分区工作排除、低电压小电流的人体触摸、区域屏蔽排除等方式来找出干扰源。
  2. 频谱分析仪频点搜索法:使用频谱分析仪寻找干扰的频点,以确定辐射源的位置和频率特性。
  3. 元件固有频率分析法:分析如晶振、DDR等元件的固定工作频率,以识别可能的干扰源。
二、滤波处理
滤波是减少电磁干扰的有效手段。根据干扰的频率特性,选择合适的滤波方式:
  1. 电容滤波:使用电容器去除高频噪声。
  2. RC滤波:使用电阻和电容组合的滤波器,适用于特定频率范围内的干扰抑制。
  3. LC滤波:使用电感和电容组合的滤波器,对低频干扰有较好的抑制效果。
三、吸收电磁波
通过吸收多余的电磁波来减少干扰。常用的吸收方法包括:
  1. 电路串联磁珠:在电路中串联磁珠以吸收高频噪声。
  2. 绕穿磁环:将电缆绕在磁环上以吸收电磁干扰。
  3. 贴吸波材料:在设备内部或外部贴上吸波材料,以吸收辐射的电磁波。但需注意,吸波材料的频率范围必须与辐射超标电磁波频率相匹配。
四、接地法
接地是防止电磁干扰的重要措施。根据设备的频率特性和接地要求,选择合适的接地方式:
  1. 单点接地:所有接地点集中在一个点,以避免地环路问题。适用于低频电路。
  2. 多点接地:多个接地点分布在不同位置,用于高频信号。适用于300KHz以上的频率。
五、屏蔽法
屏蔽是隔离电磁干扰源的有效手段。常用的屏蔽方法包括:
  1. 加屏蔽罩:使用金属屏蔽罩包围干扰源。
  2. 外壳屏蔽:将整个设备用金属外壳屏蔽。
  3. PCB走线布局屏蔽:通过合理布局PCB走线来减少辐射。
六、能量分散法
利用展频和跳频技术来分散能量,将尖峰毛刺形波形的频率辐射能量降低。此方法对尖峰毛刺形波形的频率辐射超标有效,但对包络形波形频率辐射超标效果不明显。
时源芯微专业EMC整改设计与服务。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • emc
