MS5228/MS5248/MS5268——3.0V 到 5.5V、 12/14/16Bit、内置基准、八通道数模转换器
产品简述
  MS5228/MS5248/MS5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型
DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,
最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire
串口。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5228/5248/5268 具有掉电
模式,可以优化工作时的功耗。
  MS5228 有 TSSOP14、TSSOP16、QFN16、WLCSP16 封装,MS5248 有
TSSOP14、TSSOP16 封装,MS5268 有 TSSOP16、QFN16、WLCSP16 封装。
八通道
八通道
主要特点
■MS5268:16bits
■MS5248:14bits
■MS5228:12bits
■内部基准电压温漂:10ppm/。C(典型值)
■集成内部可选 1.25V、2.5V 基准
■兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口
■内部上电复位
■集成 REF 缓冲器
■输出范围是 2 倍的基准电压(内置基准)
■输出范围是 1 倍的基准电压(外置基准)
■软件、硬件 LDAC 功能
■硬件 CLR 功能
■软件 Power down
■电源电压:3.0V~5.5V
应用
■便携式仪器仪表
■工业过程控制
■机械和移动控制设备
■可编程电压源和电流源
产品规格分类
八通道
——爱研究芯片的小王
