安科瑞户用分布式光伏能量管理双向计量三相电能表ADL400N-CT/D10
1、概述
ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
2、功能特点
1)测量功能
能测量全电力参数包括电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、频率。其中电压U保留1位小数,频率F保留2位小数,电流I保留2位小数,功率P保留3位小数。
如:U = 220.1V,f = 49.98Hz,  I = 1.99A,P = 0.439kW
仪表同时提供以上电参量高速响应寄存器
2)计量功能
能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,正向无功电能,反向无功电能。
3、技术参数
分布式光伏
4、仪表尺寸
分布式光伏
5、80A/26.6mA互感器尺寸
分布式光伏分布式光伏
6、接线
三相四线经互感器接入
分布式光伏
三相三线经互感器接入(此接法仅限于三项平衡时)(仪表设置为3P4L)
分布式光伏
三相三线经互感器接入(仪表设置为3P3L)
分布式光伏
单相三线经互感器接入
分布式光伏
