安科瑞电气火灾监控系统在地下汽车库电动汽车停放充电区域应用
安科瑞徐赟杰18706165067
随着环境保护意识的不断提升,新能源汽车尤其是电动汽车逐渐普及,成为未来交通的重要发展方向。然而,电动汽车的停放和充电区域,尤其是地下汽车库,因其特殊的环境条件和电动汽车本身的火灾风险,使得火灾预防和管理成为一大挑战。电气火灾监控系统作为一种智能化的安全管理工具,在地下汽车库电动汽车停放充电区域的应用显得尤为重要。
地下汽车库的火灾风险
地下汽车库由于空间封闭、通风不畅、温度湿度难以控制,一旦电动汽车发生火灾,其后果往往比地面火灾更为严重。电动汽车的火灾风险主要源于电池系统的老化、过充、过放、短路等故障。此外,地下车库内可能存在地震、洪涝等灾害,可能导致电线短路、电气设备损坏,从而引发电气火灾。电动汽车的火灾具有突发性强、蔓延速度快、燃烧产物有毒等特点,一旦发生火灾,对人员和财产的威胁极大。
电气火灾监控系统的功能
电气火灾监控系统是一种集监测、报警、控制于一体的智能化系统,通过安装在充电桩内部的传感器,实时监测充电桩的电压、电流、温度等参数,及时发现电气火灾隐患。当充电桩出现电气故障或异常情况时,系统会立即发出预警信号,通过声光报警、远程通知等方式提醒相关人员采取相应措施,从而有效避免或减少火灾事故的发生。该系统主要由传感器、控制器、报警器等组成,具有实时监测、故障预警、远程控制等功能。
电气火灾监控系统的应用效果
在地下汽车库电动汽车停放充电区域应用电气火灾监控系统,可以带来显著的效果。首先,系统能够及时发现并处理电气火灾隐患,有效避免或减少火灾事故的发生,保障充电桩和电动汽车的安全。其次,通过远程监控和管理,可以减少人工巡检的时间和成本,提高充电桩的运行效率。此外,系统还可以收集并分析充电桩的运行数据,为管理人员提供决策支持,优化充电桩的运行策略,提高能源利用效率,降低能耗成本。
具体应用要求
为了确保电气火灾监控系统在地下汽车库的有效应用,需要遵循一定的规定和要求。例如,江苏省消防安全委员会发布的《江苏省地下汽车库电动汽车停放充电区域安全管理规定(试行)》中明确要求,分散充电设施的供电电源配电回路应设置电气火灾监控系统。同时,充电区域应设置视频监控设施,并完全处于视频监控范围内,以便及时发现并处理火灾隐患。此外,当充电出现异常时,充电设备应具备立即自动切断输出电源的功能;当发生火灾时,应具备立即自动联动切断和手动切断充电电源的功能。
电动汽车
产品概述
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。ASCP310 系列电气防火限流式保护器是三相限流式保护器,主要应用于电动汽车充电站的线路保护。
功能特点
■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 断相保护功能。当保护器检测到线路断相时,保护器发出声光报警信号,启动限流保护。
■ 剩余电流监测功能。当被监测的线路剩余电流超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 保护器具有 1 路 RS485 接口。可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞 Acrel-6000 安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
电动汽车
电动汽车
电动汽车
结论
电气火灾监控系统在地下汽车库电动汽车停放充电区域的应用,是提升电动汽车充电安全、预防电气火灾的重要措施。通过实时监测、故障预警、远程控制等功能,系统能够及时发现并处理电气火灾隐患,有效保障人员和财产的安全。同时,系统还可以提高充电桩的运行效率,优化运行策略,为电动汽车产业的可持续发展提供有力支持。因此,在地下汽车库电动汽车停放充电区域推广和应用电气火灾监控系统,具有十分重要的意义。
