安捷伦AgilentN1912A P系列双通道功率计
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 110 GHz,取决于传感器
LXI-C 合规性
平均功率测量的平均触发
与 USB、LAN 和 GPIB 标准的多功能连接
高速互补累积分布函数 (CCDF) 统计分析
与行业标准 8480 和 E 系列传感器兼容,提供从 -70 到 +44 dBm 的宽动态范围,以及从 9 kHz 到 110 GHz 的频率覆盖范围。
与 E932x 功率传感器的兼容性
差分和比率数学函数:(AB、BA、A/B 和 B/A)
30 MHz 视频带宽
每秒 100 Msample/s 的单次实时捕获
关键测量: - 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
22种预定义格式:WiMAX、DME、HSDPA等。
用于脉冲测量分析的一屏视图:自动缩放、自动门限、上升/下降时间、占空比等。
连接到 DUT 时的内部调零和校准
Agilent N1912A 双通道 P 系列宽带功率传感器为研发和制造工程师提供准确和可重复的功率测量,这些市场包括航空航天和国防(雷达)、无线通信和无线 802.11a/b/g 网络。该仪表/传感器组合提供的测量包括峰值功率、平均功率、峰均比、上升时间、下降时间、最大功率、最小功率以及宽带信号(高达 30 MHz 视频带宽)的统计数据,100每秒连续采样 M 个样本。与所有 Agilent 8480 功率传感器和 E 系列功率传感器的向后兼容性为用户提供了常规平均功率测量的更多选择,在 9 kHz 至 110 GHz 的宽动态范围和频率覆盖范围内。
Agilent N1912A 双通道功率计,作为一款精密且功能强大的测试仪器,广泛应用于电子工程、通信研发、无线电测试等多个领域,以其卓越的性能和稳定性赢得了广大科研工作者及工程师的信赖与好评。
这款双通道功率计设计精巧,能够同时测量两个独立通道的功率值,大大提高了测试效率。其内部采用先进的信号处理技术和高精度的测量电路,确保了测量结果的准确性和可靠性。无论是面对复杂的信号环境,还是要求极高的测量精度,Agilent N1912A 都能游刃有余地完成任务。
在操作上,Agilent N1912A 提供了直观易用的用户界面,使得用户能够轻松上手,快速完成设置和测量。同时,它还支持多种通信接口,如USB、GPIB等,方便用户将测量数据实时传输至电脑或其他外部设备,进行进一步的分析和处理。
此外,Agilent N1912A 还具备出色的稳定性和耐用性。其外壳采用优质材料制成,能够有效抵御外界环境的干扰和侵蚀,确保仪器在长期使用过程中始终保持优异的性能。而内部的散热系统则确保了仪器在高强度工作下仍能稳定运行,不会因过热而影响测量结果。
总的来说,Agilent N1912A 双通道功率计以其卓越的测量精度、高效的操作性能、出色的稳定性和耐用性,成为了电子工程、通信研发等领域不可或缺的测试工具。无论是科研实验,还是生产测试,它都能为用户提供精准可靠的测量结果,助力用户取得更加优异的成绩。
Agilent N1912A 双通道功率计,作为电子测量领域的佼佼者,其高精度、高稳定性以及双通道并行测量的特性,为科研人员及工程师提供了前所未有的便捷与效率。这款功率计不仅能够精准捕捉射频信号的微小波动,还能在复杂多变的测试环境中保持卓越的性能,成为无线通信、雷达系统、卫星通信等领域不可或缺的测试工具。
在日常应用中,Agilent N1912A 的双通道设计尤为突出。它允许用户同时监测两个不同频段的信号功率,或是对同一信号进行双路径测量,以验证系统的冗余性和可靠性。这种并行处理能力大大缩短了测试周期,提升了研发效率,尤其是在需要快速定位问题、优化系统性能的紧急任务中,其价值更是无可估量。
此外,Agilent N1912A 还配备了先进的校准与数据记录功能,确保了测量结果的准确性和可追溯性。用户可以通过内置的软件界面,轻松设置测量参数、查看历史数据、导出报告,甚至实现远程监控与控制,进一步提升了测试的智能化水平。
随着5G通信、物联网等技术的蓬勃发展,对射频功率测量的需求日益增加,Agilent N1912A 双通道功率计凭借其出色的性能与灵活的应用,正逐步成为推动科技进步的重要力量。未来,它将继续在科研探索、工业生产、教育培训等各个领域发光发热,助力工程师们不断突破技术壁垒,创造更加辉煌的科技成就。
