振弦式应变计测出来的应变量有什么用
​  在工程监测与科学研究等诸多领域中,振弦式应变计扮演着十分重要的角色,它所测出来的应变量更是蕴含着关键的信息,有着广泛且重要的作用。以下就让我们深入探讨一下其具体用处。
监测
  一、在土木工程领域的应用
  桥梁健康监测方面
  桥梁作为重要的交通基础设施,时刻承受着车辆荷载、风荷载以及自身结构自重等多种作用力。振弦式应变计安装在桥梁关键部位(如桥墩、主梁等)测出来的应变量,能够直观反映结构在不同工况下的受力状态。例如,当大量重型车辆依次通过桥梁时,应变计监测到的应变数据如果出现超出正常范围的变化,就意味着桥梁局部可能承受了过大的应力,这有助于及时发现结构潜在的安全隐患,提前安排维护和加固工作,避免桥梁出现裂缝、变形过大甚至垮塌等严重事故,保障桥梁的长期安全使用,确保交通运输的顺畅。
  高层建筑结构监测方面
  对于高层建筑而言,在风荷载、地震作用以及建筑自身沉降等影响下,其结构的受力情况十分复杂。振弦式应变计可以布置在建筑的柱、梁等关键结构构件上,所测得的应变量能帮助工程师了解建筑在不同外界条件下的内力分布情况。比如在遭遇强风天气时,通过分析应变数据,可以知晓风荷载对建筑结构产生的影响程度,判断结构是否处于安全的受力区间,进而对建筑的结构安全性进行评估,为后续的结构优化以及维护计划制定提供可靠依据,保障建筑内人员的生命和财产安全。
  二、在水利工程中的重要意义
  大坝安全监测方面
  大坝需要长期承受水压力、泥沙压力以及温度变化等多种因素影响。振弦式应变计安装在大坝内部或表面,所测应变量是大坝结构健康状况的重要指标。例如,随着水库水位的周期性变化,大坝不同部位的应变情况也会相应改变。如果应变计检测到某一区域应变出现异常增大,有可能意味着大坝内部出现了裂缝或者局部结构发生了不均匀沉降等问题,这就可以提醒相关管理部门及时采取措施,如进行渗漏检测、开展补强加固工作等,防止大坝出现溃坝等灾难性后果,保障下游地区人民群众的生命财产安全以及生态环境稳定。
  输水管道监测方面
  输水管道在运行过程中,会受到内部水压、外部土壤压力以及管道自身热胀冷缩等影响。利用振弦式应变计获取的管道应变数据,能够精准判断管道的受力是否合理。当应变数据超出设计允许范围时,就表明管道可能存在诸如接口松动、局部变形等问题,这样可以及时进行维修或者更换受损管段,避免因管道破裂而导致水资源浪费以及对周边环境造成破坏等情况发生。
  三、在地质灾害监测领域的价值
  山体滑坡预警方面
  在容易发生山体滑坡的区域,可以在山体岩土体中埋设振弦式应变计。岩土体在自重、地下水作用以及外部扰动等因素下,其内部应力状态不断变化,应变计所测应变量能够反映这种应力变化情况。一旦应变数据出现急剧变化,很可能预示着山体即将发生滑坡等地质灾害,相关部门可以据此及时发布预警信息,组织危险区域内的人员撤离,最大限度地减少地质灾害带来的人员伤亡和财产损失。
  地裂缝监测方面
  对于存在地裂缝发育风险的地区,将振弦式应变计布置在地下一定深度或者地表关键位置。当地下岩土体发生微小变形,引发应变量改变时,就能通过应变计捕捉到这些变化,从而提前掌握地裂缝的产生和发展趋势,为采取相应的防治措施(如加固地层、调整地表建筑布局等)争取时间,保障周边地区的稳定和安全。
  振弦式应变计测出来的应变量宛如一把打开结构健康、安全以及科学探索之门的钥匙,无论是在保障各类工程设施的安全稳定运行,还是助力科研进步等方面,都发挥着不可替代的重要作用,为我们更好地保障和认识世界提供了有力的数据支撑。
