一、 电气火灾每年以30%的比例高居各类火灾原因。以50%到80%的比例高居重特大火灾。已成为业界重点关注的对象并为此进行着孜孜不倦的努力。2021年“119”消防日,国家应急管理部消防救援局公布了2021年1至10月份全国火灾形势报告。数据显示,从火灾种类来看,电气火灾数量仍高居,占比高达50.4%!
电气火灾指由电气故障引发的火灾。导致电气火灾的原因有很多,私拉乱接电线,线路老化、接触不良、短路、用电设备起火等都有可能造成火灾。
二、 低压配电系统用电安全方案现状-末端回路缺少有效的监控!
1. 难定位:一旦末端出现问题,不知道具体哪个回路出现问题,发生何种故障,不能及时发现问题、定位问题,排查困难。
2. 保护有限(断路器保护):仅过载和短路保护;电压异常、超温、线缆过载、接触不良等无法进行监测和保护。
3. 末端回路智能化低:末端回路仅靠断路器进行保护,智能化低,不能通过智能化手段监控(手机、电脑查看)当前状态(电参量、安全隐患),及时发现潜在隐患。
4. 回路众多改造困难:末端回路如何在不扩容,不增加箱体情况下实现智能化监测和保护?
5. 空间有限:箱体预留空间狭小,安装困难。
三、建筑末端配电解决方案
采用建筑末端配电解决方案,对末端配电线路的所有进线和出线回路进行监测和保护。对进线或插座回路更换智能微断,进行监测和控制,一旦回路出现异常,可远程切断回路供电,给人员检修提供充足时间和避免火势蔓延。对出线加装智能终端,进行监测和预警,无需对配电箱扩容即可完成监测,监测到最末级回路。
组网方案
四、某中学实际案例
需要对该校47个末端箱的每个出线回路进行用电安全监控和电力运维,建设目标如下:
精细化监管:覆盖到学校每个末端用电回路(即监测到每个PZ30箱的出线回路)、对其进行电压、电流、功率、电能、温度、漏电等电参量24小时实时数据监控。
智能化监控:当出现过压、欠压、过载、超温、漏电等故障时,及时推送故障信息、并派发处理。
提升运维管理效率:设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,多部门可随时随地监控设备,方便用户快速制定处理方案。
现场勘察:
现场方案:
案例分析1-超温预警
案例分析2-超温、过载预警
案例分析3-过压预警
五、方案总结
