MS5358——96kHz 24 位 Δ Σ ADC
产品简述
  MS5358 是采样速率为 8kHz ~ 96kHz 的立体声 A/D 转换器,适
合于面向消费者的专业音频系统。
  MS5358 通过使用增强型双位Δ Σ技术来实现其高精度的特点。
MS5358 是单端的模拟输入,所以不需要外部器件。
  音频接口有两种模式(最高有效位对齐,I2S),适合用于
DTV、DVR 和 AV 接收器的系统。
音频接口
主要特点
 线性相位抗混叠数字滤波器
 单端输入
 带失调电压消除的数字高通滤波器
 信噪失真比:   92dB
 动态范围:      102dB
 信噪比:         102dB
 采样速率 8kHz 到 96kHz
 主时钟:
      256fs/384fs/512fs/768fs      (8kHz ~ 48kHz)
      256fs/384fs                        (48kHz ~ 96kHz)
 输入电平: CMOS
 主机/从机模式
 音频接口:24 位最高有效位对齐/I2S
 电源:4.5 ~ 5.5V(模拟),2.7 ~ 3.6V(数字)
 工作温度范围 -40°C  ~ 105°C
 TSSOP16 封装
应用
 音频接口
 DTV、 DVR 和 AV 接收器
产品规格分类
音频接口
管脚图
音频接口
管脚说明
音频接口
管脚说明
音频接口
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
AGND, DGND = 0V (1)
音频接口
(1) 所有的电压都以地为基准。
(2) AGND和DGND必须连接到同一个模拟地。
(3) PDN、DIF、MCLK、SCLK、LRCK、CKS0、CKS2引脚。
推荐工作条件
音频接口
电气参数
模拟特性
除非特别说明,Ta = 25°C; VA = 5.0V, VD = 3.3V, AGND = DGND = 0V; fs = 48kHz, 96kHz; SCLK = 64fs;
信号频率 = 1kHz; 24 位数据;在 fs=48kHz 下测量频率为 20Hz  20kHz,fs = 96kHz 下为 40Hz  40kHz。
音频接口
(1) 这个值是输入电压的全摆幅(0dB),输入电压正比于电压 VA。Vin=0.6×VA(Vpp)。
(2) 电源抑制比中的电源是带有 1kHz,50mVpp 交流信号的 VA 和 VD。
(3) 所有的数字输入引脚和 CKS1 引脚都是通过 VD 和 DGND 来导通的。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
音频接口
(1) 通带和阻带频率随 fs 改变,如:PB=18.9kHz@±0.1dB 是 0.39375×fs。
(2) 数字滤波引入的计算延时时间。
音频接口
(1) SCLK 的上升沿一定不能在 LRCK 上升和下降沿上。
(2) MS5358 能够通过使 PDN=“L”来进行复位。
(3)这个周期是从 PDN=“H”之后 LRCK 上升沿数目的时间。
时序图
音频接口
音频接口
功能描述
系统时钟
  从机模式下需要 MCLK,SCLK 和 LRCK(fs)时钟,LRCK 时钟的输入必须与 MCLK 时钟同步,但是相位
不是其关键因素。表 1 显示了典型的采样频率和系统时钟频率的关系。表 2 显示了 MCLK,SCLK 和通
过 CKS2-0 引脚来控制的主从机模式。
  除非 PDN=“L”,所有的外部时钟(MCLK,SCLK,LRCK) 必须存在。如果没有提供这些时钟,MS5358
可能由于使用内部动态刷新逻辑而汲取过量电流。如果外部时钟不存在,那么 MS5358 需要被置为掉
电模式(PDN=“L”)。在主模式下,除非 PDN=“L”,一定需要提供主时钟(MCLK)。
音频接口
音频接口格式
  两种不同的数据格式通过 DIF 引脚(表 3)选择。在两种模式中,串行数据格式是以最高位优先且以
2 的补码的格式。在 SCLK 时钟的下降沿发生时 SDTO 时钟输出。音频接口支持两种模式(主从机模
式)。在主机模式,SCLK 和 LRCK 输出频率与 fs 的关系符合 SCLK 频率为 64fs,LRCK 频率为 1fs。
音频接口
音频接口
数字高通滤波器
  ADC 有一个数字高通滤波器来消除直流失调。高通滤波器的截止点是 1.0Hz(@fs = 48kHz)并且随着
其采样频率(fs)而扩展。
掉电
  当 PDN=“L”时,MS5358 被置为掉电模式,数字滤波器同时被复位。在上电之后应该进行一次复
位。在掉电模式中,VCOM 为 AGND 电平。当出现掉电模式之后一个模拟初始化周期开始。其中主机
模式下 4129 个 LRCK 时钟周期,而从机模式下 4132 个 LRCK 时钟周期后,输出数据 SDTO 有效。在初
始化期间,两个通道的 ADC 数字数据输出被置为 2 的补码“0”。初始化结束之后 ADC 的输出才逐渐
符合对应的输入信号(稳定大约需要群延时的时间)。
音频接口
(1) 从机模式 4132/fs,主机模式 4129/fs
(2) 模拟输入对应的数字输出之间有群延时(GD)
(3) 在掉电状态 A/D 输出“0”
(4) 当外部时钟 (MCLK,SCLK 和 LRCK) 停止时,MS5358 应该处于掉电状态
系统复位
在上电后,PDN=“L”,MS5358 会被立即复位。在从机模式,MCLK 退出复位和掉电状态之后,
内部时序通过 LRCK 的上升沿(模式 1 为下降沿)开始工作。直到 LRCK 输入,否则 MS5358 将一直处
于掉电状态。在主机模式,当 MCLK 输入,内部时序才开始。
系统设计
图 3 展示了系统连接图。
音频接口
1. MS5358 的 AGND 和 DGND 应该和外部数字器件(MPU,SDP 等)的地分开排布
2.所有的数字输入引脚不应该悬空
3. CKS1 引脚应该被连接到 VA 或 AGND
地和电源退耦
  MS5358 需要特别小心电源和地的排布。另外如果 VA 和 VD 分开,它们的上电顺序并不是关键。
MS5358 的 AGND 和 DGND 一定要连接在同一个模拟地上。系统的模拟地和数字地应该被连在一起,并
且要靠近印刷电路板地的供电处。退耦电容应该尽可能靠近 MS5358,并且小的陶瓷电容应该靠最近。
电源基准
  模拟电压输入范围是由 VA 设置,VCOM 是 50%的 VA。一个 2.2uF 电容贴在 VCOM 引脚。为了避
免带入 MS5358 不需要的耦合,所有信号特别是时钟应该远离 VCOM 引脚。
模拟输入
  ADC 输入是单端而且内部通过 20kΩ电阻偏置在共模电压(50%VA)(典型@fs=48kHz)。输入信号范围
随着电源电压扩张,正常情况为 0.6×VA Vpp(典型)。ADC 输出数据格式是 2 的补码。内部高通滤波器
消除直流失调电压。
封装外形图
TSSOP16
音频接口
——爱研究芯片的小王
